balduin Geschrieben: 11. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 Hi Ja, steht eigentlich schon im Titel Wieviel breiter sind die M3 Kotflügel zur Serie?Und ist der Radius und Platz innen sonst gleich? Gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93345-wieviel-breiter-sind-m3-kotfl%C3%BCgel-vorne-zur-serie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 12. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Hallo TomHier eine sehr aufschlussreiche und lesenswerte Seite mit einer Fülle von Dingen, die auch Deine Frage beantwortet. http://www.m3e30.ch/HP/Index.htm Du gehst an der linken Seite auf "Home M3". Dort öffnen sich einige Möglichkeiten zum weiter klicken.Du wählst für Deine frage das Thema "Bremsen und Felgen".Frage ist da beantwortet. Gruss aus LuxemburgJ.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93345-wieviel-breiter-sind-m3-kotfl%C3%BCgel-vorne-zur-serie/#findComment-1237564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 12. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Gemessen habe ich es jetzt nicht, aber wenn man die Karosseriemaße ohne Spiegel betrachtet: Der M3 hat 1675mmDer 325i hat 1645mm Das sind dann 30mm/2 = 1,5mm pro Seite mehr Spurweite M3 VA 1412mmHA 1434mm Spurweite 325i VA 1407mmHA 1415mm Schöne Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93345-wieviel-breiter-sind-m3-kotfl%C3%BCgel-vorne-zur-serie/#findComment-1237565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 12. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Sorry Tom Ich sehe gerade, dass ich Deine Frage nicht richtig beantwortet habe.Trotzdem ist der Link interessant. Nochmal GrussJ.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93345-wieviel-breiter-sind-m3-kotfl%C3%BCgel-vorne-zur-serie/#findComment-1237567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 12. Dezember 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 @J-Paultrotzdem danke, ist eine intressante Seite! @reini echt nur 15mm pro Seite......schade wenn dem wirklich so ist Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93345-wieviel-breiter-sind-m3-kotfl%C3%BCgel-vorne-zur-serie/#findComment-1237670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 12. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Ich hab beide Kotflügel hier, komm aber frühestens am WE zum messen. Grob geschätzt sind es ca 2cm pro Seite die er breiter ist als Serie. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93345-wieviel-breiter-sind-m3-kotfl%C3%BCgel-vorne-zur-serie/#findComment-1238005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 13. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Die sind nicht wirklich viel breiter.Denn der normale e30 hat ja auch einen ausgestellten Radlauf.Beim M3 fängt die Ausstellung schon am oberen Falz an.Beim normalen ist es eben der hier ja jedem bekannte Radlauf.So ein großer unterschied ist das echt nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93345-wieviel-breiter-sind-m3-kotfl%C3%BCgel-vorne-zur-serie/#findComment-1238020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
