OMP Zelle fragen
Hallo E30 Gemeinde.....:winken:
ich habe ein paar fragen und konnte trotz intensiver suche nichts finden was mich weiter bringt, deswegen jetzt ein neuer Thread.
Es geht um Zellen zum einschweissen.z.B. die hier: http://www.isa-racing.com/index.php/cat/c443_OMP-Zellen-aus-CrMo-Stahl.html
Ich habe mich schon ein wenig um gesehen und mir sind ein paar sachen unklar.:frage:
1. Wenn eine Zelle "Durchs Armaturenbrett" geht dann muss ich mein Armaturenbrett draussen lassen oder kann ichs modifizieren um es weiter hernehmen zu können was ich gerne machen würde? hat jemand Bilder wie sowas aussieht???
2. es gibt zellen die werden anscheinend teilzerlegt geliefert und andere da bekommt man nur eine Palette Rohre, oder? muss ich die dann zusammen puzzeln oder gibts da einen Bauplan oderso???
3. Wie sieht es aus mit Tüv Abnahme? wenn ich eine Zelle einschweisse muss ich sie ja sicher eintragen lassen... ist dies ohne probleme Möglich oder macht der Tüv mucken????
Vielen Dank schonmal!
Liebe Grüße aus Bayern
Philipp:smbmw:
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/93294-omp-zelle-fragen/
1.) Durchs Armaturenbrett ist statisch immer die günstigere Variante. A-Brett wird hinterher passend ausgeschnitten und wieder verbaut. Z.T. ist auch der Gebläsekasten der Lüftung zu modifizieren oder ähnliches, da diese Dinge gerne mit dem Querrohr kollidieren.
2.) Ich kenne die Eigenbauzellen (wie meine auch) nur als kompletten Bausatz. D.h. eine Ladung gebogene und gefräste Rohre, die maximal durchnummeriert sind und einen Plan dazu. Es muss jede Verbindung selber geschweisst werden.
3.) bei einigen Tüvern kein Problem, am besten vorher abklären, dann kommen sich die Prüfer nicht so "übergangen" vor.
https://e30-talk.com/topic/93294-omp-zelle-fragen/#findComment-1238246
hat mal jemand ein bild vom dem ausschnitt den ihr gemacht hab?
habt ihr das dann noch mit einem blech o.ä. "verschönert"? weil zur montage ist doch ein größerer ausschnitt nötig wie das eigentliche rohr oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/93294-omp-zelle-fragen/#findComment-1238342
Vielen Dank schonmal..... :D
evtl muss ich mal bei ISA Racing oder bei omp anrufen was der unterschied ist zwischen "Einzelteile" und "mehrere Komponenten" =) muss dass dann einer :schweißen: der einen Schein hat oder kann ich das auch machen??
für weitere Bilder bin ich jederzeit Dankbar!!!!
https://e30-talk.com/topic/93294-omp-zelle-fragen/#findComment-1238752
  • 2 Wochen später...
ja, der Ausschnitt muss bisschen größer sein als man ihn braucht, sonst lässt sich das Amabrett nicht montieren, nach vorne hin bleibt auch immer was offen, beim Strassenfahrzeug will man das natürlich zu haben
ein Stück abgezogene Amabretthaut, wegen der Formgebung vorzugsweise vom Bereich um das ausgeschnittene Teil, passend zugeschnitten und mit ein wenig Überlappung einfach oben drauf geklebt, deckt die Stelle ab und fällt wegen der geringe Dicke fast nicht auf
https://e30-talk.com/topic/93294-omp-zelle-fragen/#findComment-1242842
ich hatte auch mal einfach ein stück blech (o. alu) gedacht und das schwarz gesprüht...
ist zwar bei nem ringtool unnötig aber naja^^
https://e30-talk.com/topic/93294-omp-zelle-fragen/#findComment-1242853
