rückfahrscheinwerfer
Hallo Leute, bei meinem 318i bauhjahr 87 funtionieren beide rückfahrscheinwerfer nicht mehr, die birnen sind aberheile... Woran kann das liegen? Gibt es da ne extra Sicherung die durch sein könnte??
Gruss Marvin
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/
wenn die birnen ganz sind... entweder der schalter am schlatgestänge oder eine sicherung kaputt... hast du die sicherungen im kasten vorne mal kontrolliert?
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236347
Sicherung wäre die Nr.10 mit 7,5A.
Ich denke aber eher, dass sich entweder das Kabel vom Schalthebel gelöst hat oder aber der Schalter am Getriebe tot ist.
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236351
auswendig weiß ich das nicht ich guck aber mal eben... aber kontrollier sie einfach alle xD
Edit: müsste nr. 10 sein... (7,5A)
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236354
dann guck mal unter die Abdeckung vom Schalthebel, ob das Kabel noch dran ist.
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236372
hast du ne prüflampe da?
dann check noch eben ob die sicherung strom hat und auch durchlässt...
sollte das passen tipp ich auf den schalter bzw dessen kabelanschluss
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236373
bei den "kleinen" sicherungen sieht man manchmal einen eventuelle schaden nicht...
und wenn du mit dem prüflämpchen auf beiden seiten der sicherung strom hast weißt du das die sicherunge ganz ist und gleichzeitig das die sicherung auch strom bekommt...
wobei du mehr "ausfallerscheinungen" haben solltest wenns die sicherung wäre...
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236377
...Bei mir war seinerzeit der Schalter am Getriebe der Grund.
Hat damals etwa 10,- Neu am Tresen gekostet (Heute ?) und war dank Hebebühne schnell gewechselt.
Ohne Bühne / Grube ist es eine elendige Fummelei, da man dort besch..... rankommt.
Meine Reihenfolge der Fehlersuche damals :
1. Birnen
2. Sicherung
3. Schalter (der war es dann...)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236379
Soooo...sicherung ist hab ich nochmals geprüft, die is heile...:/ ich kümmer mich da dann im sommer mal drum wenn ich ne bühne organisiert habe ...:/ Danke für eure Antworten!! :)
Euch noch einen schönes restwochenende ;)
Gruss Marvin
https://e30-talk.com/topic/93264-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-1236388
