ich habs auch gelesen.... aber durchs überfliegen und der darauf folgenden Beiträge.... garnicht mehr überlegt wie das angeschlossen is....
gruselig sag ich da nur
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1239864
Hey Harry; auf DEIN Fachwissen kann man nicht verzichten!
Aber auch wenn das alte Radio nur noch "DEKO" ist; die genaue Verkabelung der Stromversorgung von Radio 2 =neu kann nur der @TE liefern.
Und bis dahin :-UU
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1239871
na ja, diese rätselraterei macht keinen spass.
wenn wirklich geholfen werden soll, müssen relativ konkrete angaben schon sein, meine ich.
sonst kommen halt so dinge raus, wie mutmaßungen und kritik dieser.
das ist m.m. nach nicht sinn der sache und absolut nicht "zielführend" :-D
@ uwe - ist ja gut. hab mir doch dickes fell wachsen lassen :-UU
@ jochen - danke für dein vertrauen
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1240387
Naja es ist nich mal sein Auto, daher ist es ja eigentlich auch egal ;-)
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1240397
Mir ist es eben nicht egal (sonst hätte ich den Thread ja garnicht erst angefangen...) weil ich möchte das es 100% funktioniert und nicht nur bei Motor an. Dem Besitzer schon...
Will den gleichen Fehler ja nicht nochmal machen.
Wie gesagt:
Werde jetzt aber mal bei Gelegenheit ne größere Batterie versuchen (hab noch eine aus meinem 5er rumstehen) und dann das mal mit den Boxen abklemmmen.
Wird vor Neujahr aber nichts mehr da ich Urlaub habe und das Auto nur auf der Arbeit sehe.
Wieder mal wildes Rätselraten ohne präzise Angaben...
Vllt. bin ich ja nur schwer von Begriff, aber ich würde mir zuerst mal folgendes auseinander dröseln lassen:
Zündplus hab ich zwei verschiedene Wege versucht, einmal nur das alte Kabel und einmal den neuen Radio in Reihe mit dem alten - das dient dazu das man den neuen Radio (im Handschuhfach) bequem über den Lautstärkeregler des orginal Radios ein- und ausschalten kann
Gruss Uwe
Wie gesagt beide Wege versucht, hat aber keinen Einfluss darauf ob der Fehler auftritt oder nicht.
Var.1 Dient dazu das der Radio im Handschuhfach über den orginal Radio ausgeschalten werden kann (der alte Radio kann durch drehen am Lautstärkeregler komplett abgeschalten werden, dadurch geht dann auch der im Handschuhfach aus.)
Var.2 Ist dazu das der Radio bei eingeschaltetem Licht auch mitleuchtet, sieht in der Nacht einfach besser aus...
(Ist nur mal eben hingekritzelt...)
Die Lautsprecher werden über den ISO-Stecker versorgt.
Bearbeitet: von R-TO-THE-L
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241178
also Var.1 is krass..... auf die Idee bin ich echt noch nicht gekommen.....
das im Handschuhfach wird ja quasi über das Alte mit Spannung versorgt und das geht schonmal voll in die Hose....
und Var.2... da is das alte eigentlich nur fürs Auge da, kann aber nix.... also das find ich schon bischen gaga....
die Lautstärke regeln funktioniert dann ja auch nur über das im Handschuhfach....
hast wenigstens mal versucht NUR das neue anzuklemmen OHNE das alte??? also nur 1 ganz normal??
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241194
Genau das ist ja auch die Absicht von Var.2
Nein das nicht, aber das wäre doch im Endeffekt wie Var.2
Bei 2 ist ja das alte Radio nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen, sondern nur an die Lichtregelung.
Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das soviel Strom zieht das dann garnichts mehr geht.
Kann das aber auch mal versuchen.
Wobei ich glaube beim testen hatte ich das Problem auch schon und hatte da das alte noch nicht dran.
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241205
ich will ja nich sagen das es garnicht geht....
die 2 Radios Parallel ans Bordnetz, es sollte schon funktionieren, das eine läuft ja nicht weil nix angeschlossen is...
aber eins über das andere laufen lassen, das is nix...
wenn das Problem ganz normal kommt bei nur einem Radio... dann gibts natürlich nen Problem mit der Spannung.... komisch is nur das sich das Auto ohne Probleme starten läßt.... hmmmm
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241209
bei modernen (?) Batterien (hab mir die Bezeichnung leider nicht gemerkt), kann eine 100%ige Startleistung vorhanden sein, obwohl die Ladekapazität im untersten Drittel liegt.
Mit so einer Batterie (46 Ah/ 420A)hatte ich auch schon mal den Effekt, dass das Radio einfach abgeschaltet hatte.
Eine Messung bei Bosch hat ergeben, dass die Startleistung bei 520A liegt, die Ladekapazität jedoch bei mageren 20Ah.
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241215
aber man hört es.....
wenn nen Radio abschaltet, dann startet der Motor bzw der Anlasser grad noch so.... und das sollte schon auffallen....
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241263
hab ich das richtig verstanden, das radio 2 über den versorgungsausgang der antenne von radio 1 gespeist wird ?
wenn ja, sollte man die höchstlast von 0,3 A dieses ausgangs bitte beachten !!!
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241288
so denke ich doch denn anders würde es nicht funktionieren das Radio 2 an und aus geht wenn man Radio 1 ein und ausschaltet....
AUSER natürlich Radio 1 würde per Antennenausgang ein Relais schalten... ;-)
https://e30-talk.com/topic/93244-radio-schaltet-ab/page/2/#findComment-1241550
