Karosseriebauer in Würzburg und Umgebung
Hallo zusammen,
Nachdem mein Schätzchen ein paar kleinere Roststellen hat und auch eine größere, habe ich beschlossen diesen "Schandflecken" ein Ende zu setzen.
Eigentlich würde ich die Blecharbeiten gerne selbst angehen, mangels einer Garage mit Stromanschluss und mangels eines Schweißgerätes muss ich mich aber wohl oder übel an einen Fachbetrieb wenden.
In Würzburg gibt es zwar den Hagenauer und den Grimm, bei beiden war ich auch schon, aber die sind eher an Versicherungsschäden und sehr betuchten Oldtimer-Liebhabern interessiert und der Meinung, das lohnt sich bei einem Auto wie dem E30 eh nicht :roll:
Kann mir jemand einen Karosseriebauer in Würzburg und Umgebung empfehlen, der gerne auch mal einen E30 schweißt...
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüße Markus
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/93236-karosseriebauer-in-w%C3%BCrzburg-und-umgebung/
Ich persönllich noch nicht.
Ein Bekannter von mir hat da aber schon öfter (an verschiedenen Fahrzeugen:-) was machen lassen.
Der Preis kam mir recht ok vor.
https://e30-talk.com/topic/93236-karosseriebauer-in-w%C3%BCrzburg-und-umgebung/#findComment-1235812
... muss da auch was richtig lackiert werden?
Ganz grundsätzlich: geh ruhig mal mehr Richtung Land, da findet man eher was günstigeres ...
https://e30-talk.com/topic/93236-karosseriebauer-in-w%C3%BCrzburg-und-umgebung/#findComment-1235838
ja, der Kotflügel vorne rechts und die Radläufe hinten links und rechts. Die anderen sehr kleinen Stellen kann man wahrscheinlich gut beilackieren.
Oder nach Polen meistens bessere Arbeit und vom Preis müssen wir garnicht erst reden
Der Weg nach Polen ist schon etwas weit, außerdem könnte ich die Arbeiten dann erst ab April angehen, weil mein E30 nur im Sommer zugelassen ist - ansonsten hast Du bestimmt recht.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/93236-karosseriebauer-in-w%C3%BCrzburg-und-umgebung/#findComment-1236330
