Verwerter Geschrieben: 5. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 Am Samstag bin ich aus der Garage gefahren, es war noch Dunkel, hab das Licht angemacht aber es leuchteten nur die Blinker. Im Kombiinstrument leuchteten beide Blinker konstant und die Lampen für das Fernlicht und die Nebelscheinwerfer haben geleuchtet. Aber nur die Lampen im KI, aussen haben NUR die Blinker geleuchtet. Habe dann das Relai gewechselt und es half nichts, habe die Motorhaube etwas doller zugemacht und es ging alles wie es soll.Hab mir dann erstmal weiter keinen Kopf drum gemacht, heute fahre ich wieder im Dunkeln auf eine Ampel zu und auf einmal wieder genau das gleiche wie am Samstag für ca. 5 sekunden und dann wieder alles normal.Habe so etwas noch bei keinem Auto gehabt. Bisher kontrolliert: Alle Sicherungen, Masseband an der Motorhaube ( da alles ja wieder ging wo ich die zugemacht habe) Alle Stecker an den Scheinwerfern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 check mal den masseanschluss am linken innenkotistehblechgedings. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1234901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verwerter Geschrieben: 5. Dezember 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 Okay mach ich morgen danke schonmal für den Tip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1234905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verwerter Geschrieben: 7. Dezember 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Hab alle Massekabel kontrolliert, alle in ordnung. Heute wurde es immer schlimmer,zwar nur ab und zu aber egal ob Fernlicht einschalten, Blinken etc. Ging sofort vorne das Licht aus und die besagten Lampen im KI gingen an. War vorhin unterwegs und es ist echt nervig wenn andauernd das Licht ausgeht.... Kann es am Lichtschalter liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1235852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Dezember 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 hmm also ich würd da eher auf den blinkschalter tippen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1235856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 7. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Rückleuchtendeckel mal abnehmen, oder schauen ob die noch ordentlich sitzen, evtl gibt es hier ein Kontaktproblem ging die Lampe im KI fürs Nebelrücklicht auch an? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1235858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2012 Hast Du den Massestützpunkt vorne hinter dem linken Scheinwerfer mal kontrolliert?Wenn Du ABS hast, ist der etwas schwer zu erreichen, sitzt an der linken Stehwand. Obwohl ich fast schon so etwas wie eine gebrochene Platine des Sicherungskastens vermute... :-/ Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1235916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verwerter Geschrieben: 8. Dezember 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2012 @Mathes, den werde ich Montag auch noch wechseln, habe ich auch schon dran gedacht.@Zuschauer, nein die Lampe fürs Nebelrücklicht blieb aus, hinten war normal Licht an, nur vorne nicht.@esgey ja den habe ich mir auch angeschaut, ich werde morgen aber nochmal den ganzen Tag verbringen und alles noch einmal genau durch gucken. Mach mir bloß keine Angst mit der Sicherungsplatine, dann gibt es wieder einen IS weniger Was ich vergessen habe, gestern nahm mir jemand die Vorfahrt und ich hab ihn angehupt, selbst da ging kurz das Licht aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1236171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 8. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2012 Hupe auch...dann Massepunkt vorne links neben dem Scheinwerfer prüfen, nicht nur gucken, sondern auch mal abschrauben und neu anziehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1236186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verwerter Geschrieben: 8. Dezember 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2012 Ja natürlich, morgen habe ich zeit und werde sämtliche Kabel, Schalter etc etc testen und ggf wechseln Hab mir noch Haupt Lichtschalter etc besorgt und hoffe das ich den fehler finde. Danke schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1236216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. Dezember 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2012 (bearbeitet) *hups, verklickt* Bearbeitet: 9. Dezember 2012 von esgey Trollololololololololololololololololololololololololololololololo Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1236558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. Dezember 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2012 Hupe auch...dann Massepunkt vorne links neben dem Scheinwerfer prüfen, nicht nur gucken, sondern auch mal abschrauben und neu anziehen... Ringösen abnehmen und mit Scotch Brite oder Sandpapier reinigen. Prüfen ob der Stützpunkt eventuell abgerostet ist! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1236559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verwerter Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 So danke erstmal für die zahlreichen Tips, hatte nach Mathes Tip ja schonmal geguckt nach dem Massepunkt, aber erstmal nichts festgestellt. Habe heute die Mutter losgemacht und die Ringösen und die Schraube sahen nicht wirklich gut aus was mir aber auf den ersten Blick nicht aufgefallen ist, hab alles abgeschliffen, die Schraube mit der Drahtbürste bearbeitet und bis jetzt trat der fehler nicht wieder auf, ich hoffe ich kann nun wieder entspannt im Dunkeln fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93179-komisches-problem-mit-abblendlicht/#findComment-1236872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
