Motor kommt nicht auf Temperatur!?
Erstmal Guten Tach!
Ich weis die frage wurde schon etwas häufiger gestellt, aber würde gerne ein paar Details mehr erfahren. http://www.e30-talk.com/images/smilies/Tasty.gif
Ich habe folgendes Problem:
Motortemperatur kommt nur leicht über den ersten weissen Strich.
Habe jetzt folgendes getestet:
- Motor MIT Viskokupplung im Stand laufen gelassen -> Motortemp kommt bis kurz vor die Mitte. Wenn ich dann aber fahre wandert die Temp wieder bis kurz nach dem ersten weissen Strich. Also die Temp fällt, was ja eigentlich nett sein dürfte, oder?
- Motor OHNE Viskokupplung im Stand laufen gelassen -> Motortemp wander bis genau Mitte und etwas darüber hinaus. Wenn ich dann aber fahre, dann habe ich das gleiche Spiel wie mit Visko. Temp. geht wieder runter bis kurz nach dem ersten Strich (evtl. aber doch etwas höher als mit Visko, aber eher unwesentlich). http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif
Was kommt hier nun in Frage?
Sollte ich evtl. nochmal den Thermostat tauschen, oder ist die Visko im A**** oder hat das auch etwas mit der Aussentemp von ca 1°C zu tun??
Kann mir vielleicht auch mal jemand erklären, wie der Kühlkreislauf eigentlich funktionieren sollte?
Nämlich wenn die Temp. OHNE Visko in der Mitte ist, dann wird auch der Kühlschlauch, der unten aus dem Kühler kommt warm/heiss und die anderen stehen etwas unter Druck.
Ist das normal oder eher nett???
Wäre nett wenn Ihr mich nicht dumm sterben lassen würdet. http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_cry.gif
Achja es geht um einen m20b25! http://www.e30-talk.com/images/smilies/Tasty.gif
Gruss
Norman325i
Wer hier lacht, der kriegt gescheuert... http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/
Hi,
also so aus dem Stehgreif hört sich das für mich völlig normal an. Und wenn Du fährst fällt die Temperatur.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-88936
Das die Temperatur fällt iss schon normal, aber dann von ca. Mitte bis ca. Viertel???
Für mich wäre es normal, wenn sich die Temperatur je nach Belastung so um die Mittelposition bewegt, oder??
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-88937
Das is absolut nicht normal... Deswegen is ja ein Thermostat verbaut.
Thermostat regelt die Motortemperatur auf konstant ?? (denk 90) Grad und die sollte es bei -20 genauso wie bei +30 Grad Aussentemperatur halten.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-88949
Achso ich muss noch dazu sagen, dass die Wapu und der Thermostat erst ca. 2 Wochen verbaut sind!
Kann es sein, dass der Thermostat evtl. einen Schaden hat und nicht mehr richtig schließt, oder zu früh öffnet?
Kann ja sein, dass dieser durch den Transport einen "Knacks" bekommen hat?
Kann mir zu diesem Problem keiner weiterhelfen??
MfG
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-88979
im "jetzt mach ichs mir selbst" steht, dass du das thermostat wohl recht einfach mit einem topf wasser testen kannst. es sollte so bei 80°C schalten.
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-88999
Die Temperatur geht dann etwas hoch, aber ist kaum spürbar.
Sie wandert im normalen Betrieb nie bis zum Mittelstrich!!
GRUSS
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89004
kann es sein, daß sich ein "Schmutzpartikel" eingeklemmt hat und nun der Thermostat immer offen ist?
Da brauchst nicht viel dazu. Am besten Thermostat nochmals ausbauen, prüfen und wieder einbauen, hilft oft.
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89011
Ich kauf mir jetzt einfach einen neuen ORIGINAL BMW Thermostat und hoffe dann ist Ruhe!!
Was kann eigentlich am Motor kaputt gehen, wenn der nett auf Temperatur kommt??
MfG
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89024
naja ... direkt kaputt wird nix gehen, aber so das beste fürn motor ists ned... der läuft ja dann ewig zu kalt. warscheinlich mach das thermostat einfach nicht 100% dicht und damit läuft das wasser immer im großen kreislauf. dann braucht dein motor im winter ewig bis er auf temp kommt. das heist für dich wiederrum, dass es dir weh tut, das zauberwort is gemischanfettung im kaltlauf --> du brauchst mehr sprit.
gruß cabbiman
ps: wenn dus getauscht hast denk ans entlüften! wenn du keilformfahrwerk hast ned vergessen das auto vorn höher zu stellen
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89027
Joo danke erstmal für die Antworten!!
Werde euch mal berichten, wies mit dem ORIGINAL Thermostat funzt...
Gruss ausm Saarland http://www.e30-talk.com/images/smilies/drink.gif
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89028
Nix neu kaufen ,an dem Auto ist das so.
Was du da beschrieben hast ist völlig ok.
Mach dir erst Sorgen wenn die Temp nicht funzt,also wärend der Fahrt über die Mitte geht,oder unter den ersten Strich.
Wenn die Visco nicht mitläuft ist es doch klar das der Motor wärmer wird und die Schläuche entsprechend.
Gilt für ´s Sixpack,der 4er wird etwas wärmer.
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89031
Stimmt nicht poppy2
Thomas
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89032
Na dann halt mal n´Thermometer beim 6ender in den Kühlkreislauf,dann wist ja sehen das das ca. 80Grad anzeigt und die Anzeige im Wagen so eben über dem 1sten Strich.
Bei deinem 4ender ist das anders.Da steht die Temp so um Mitte.
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89033
Tach auch!
Hatte ja vor einiger Zeit ein ähnliches Prob.Konnte beim Autofahren Landstrasse,Autobahn, die Außentemperatur am Kühlwasseranzeiger erkennen8-/ .Habe dann ein Thermostat-richtiger "Winterthermostat" verbauen lassen und gut ist.(Öffnet den großen Kreislauf später).Nun steht die Temp-Anzeige nach einiger Strecke wie angenagelt im mittleren Bereich.
Kostet 13,08€ im freien Handel.
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89038
Soo Problem ist gelöst...
War heute bei der BMW, neuen Thermostat gekauft, gleich eingebaut und siehe da...
...Temperaturanzeige in der Mitte!
Temperatur fällt zwar während der Fahrt immer noch etwas ab, aber nur unwesentlich. Steht dann während der Fahrt kurz vorm Mittelstrich, was so ca. 81°C sein dürften. Ist bei der Witterung auch relativ normal würde ich mal sagen!
Ein kleines Plus für mich war auch dabei...
... kann jetzt im Auto Sauna machen. http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_biggrin.gif
Wurde vorher zwar auch schön warm, aber jetzt... kein Vergleich!!
Danke noch für die Antworten.
Gruss
Norman325i
https://e30-talk.com/topic/9317-motor-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-89111
