Keikedeike Geschrieben: 4. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Hallo, ich schäme mich schon ein bisschen jedoch bin ich beim ersten Schneefall mit vielleicht 20 km/h gegen einen Bordstein gefahren! Vordere Rechte Felge gebrochen bzw ein Kleines Stück abgebrochen. Mein Touring zieht nun nach rechts. Felge muss ich ersetzten jedoch habe ich da noch ne Frage. Der Reifen ist nicht geplatzt und sieht auch noch gut aus ? Kann ich diesen auch noch weiter benutzen oder sollte ich ihn ersetzten ? Zudem was kann noch alles kaputt sein ? Spurstange ist sicherlich verbogen! mfg http://imageshack.us/photo/my-images/72/foto0018ml.jpg/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 4. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Der Reifen kann auch innerlich an der Karkasse beschädigt sein, ohne dass man es von außen sieht. Der Querlenker wird wohl wahrscheinlich auch verbogen sein. Steht das Rad noch mittig im Radhaus ? GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 4. Dezember 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Wäre echt blöd querlenker und spurstangen wurden erst gewechselt... wenn man von vorne auf das auto schaut steht das Rad etwas nach rechts ! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 4. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Also so sah das bei mir aus: http://img856.imageshack.us/img856/8513/dsc00466klein.jpg Durfte dann Querlenker, Felge & Kotflügel tauschen. Spurstange war sogar in Ordnung Ich würde mir an deiner Stelle mal alle Teile von unten genau anschauen, dann weißt du mehr. Wenn das Rad von vorne aus gesehen nach rechts (innen) steht, dann könnten da mehrere Teile gestaucht oder verbogen sein. Schau dir auch mal dein Federbein genau an Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 4. Dezember 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 sieht auch nicht schön aus :/ ! Hast du auch ein Bordstein erwischt ? Bei mir ist das Rad noch an seinem Platz also nicht nach hinten gegangen! Wie erkenne ich ob etwas am Federbein sein kann ? Ist vielleicht auch nur minimal nach recht gebogen ! Um gerade aus zu fahren musste ich das Steuerrad um 30-40 grad nach links drehen :O mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 4. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Jup, auch ein Bordstein Ich habe mir mein Federbein genau angesehen und kontrolliert, ob es gerade ist und keine Krümmung aufweist. Aber wenn bei dir das Rad noch mittig sitzt, dann haben da nichtallzu arge Kräfte gewirkt. Falls du nicht selber die Möglichkeit hast, nachzuschauen, würde ich schnellstmöglich eine Spurvermessung machen lassen. Die können dir dann auch schon sagen, ob etwas defekt ist oder nur die Spur verstellt. 30-40 Grad ist ja schon ein wenig Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 4. Dezember 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 hm werde mir das ganze dan mal morgen ansehen aber bei dem Scheiss Wetter hat man nie viel Lust ;) Geht schnell mit dem Bordstein :P Könnte mich jetzt noch aufregen, warscheinlich war meine Reaktion auch einfach nur schlecht... Wie hast du den gemerkt das dein Federbein noch ok war ? Winkel bei beiden Federbeinen gemessen oder gibs da einen Trick ! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 5. Dezember 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 guten abend , hab heute mal das Rad abgenommen und alles gecheckt Sah noch alles in ordnung aus ? Warscheinlich ist nur die Spurstange etwas verbogen, querlenker sah noch einwandfrei aus ! Hab ein neues Rad als übergang montiert . Er zieht arg nach rechts. TüV ist jetzt leider abgelaufen :O deshalb hab ich genug Zeit die Spur einstellen zu lassen.. Was mich nur wundert das meine Bremse nicht richtig greift ! War fast keine Bremsflüssigkeit mehr da ! Muss die ja jetzt entlüften und dann bremst der ja wieder normal oder hat das etwas mit dem Unfall zutun ? Nach dem ich einige Male gepumpt habe greift die Bremse wieder aber nur kurz , kann ich somit den Zylinder ausschliessen ? SorgenKind mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 da ist doch eine Bremsleitung beschädigt worden!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 5. Dezember 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 bremse ging vorgestern noch ganz normal hab auch nirgentwo ein Fleck gesehen ...Werde dass noch alles morgen oder am Wochenende checken ... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Dezember 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 da war vielleicht noch genügend Bremsflüssigkeit vorhanden?Aber pass auf: bevor die Bremse verreckt, ist bereits die Kupplung tot!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 5. Dezember 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 klingt ja garnicht gut !! Werde sie mal entluften und schauen ob irgentwo ein Leck ist mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Dezember 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 wollte damit nur sagen: bevor du den Motor startest, bitte auch den Gang rausnehmen!Das geht auch ohne Kupplung und man knallt dann nicht ungewollt beim Anlassen gegen ein Hindernis wenn die Kupplung tot sein sollte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 5. Dezember 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 ah ok ;) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. Dezember 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 Vielleicht wechselst du bei der Gelegenheit auch auf winterreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 7. Dezember 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Hatte winterreifen Hab normalerweise die Platin P61 montiert Hab für den Winter die Kreuzspeichen-Felgen Suche nun Ersatz nur Die Felge 15zoll bitte im umkreis Luxemburg ! mfg Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 7. Dezember 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 wenn du die a1 runterkommst kannst du sie dir heute noch abschrauben xD Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 8. Dezember 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2012 hehe danke habe schon ersatz gefunden danke trotzdem Du suchst doch ne Zentralverrieglung hab hier nen Kompletten kabelbaum ohne schalter für die Türen ... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keikedeike Geschrieben: 21. Dezember 2012 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2012 So , Querlenker rechts verbogen ! dieser stift welcher an Federbein geschraubt wird ist ziemlich verbogen, muss einen neuen Querlenker einbauen Zudem hatte ich ein Läck an der Bremsleitung! Jedoch dies auf der Linken Seite, da dort eine Leitung verostet war ! Bremsen gehen nach reparatur und Bremsen entlüfften noch immer nicht 100%, gibt es da einen speziellen Trick für oder kann man es genau so machen wie üblich :" Hinten rechts anfangen und dann weiter ".... Wäre dankbar für Erklärungen mfg SL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
