Steuergerätunterschiede 325i
Hi Ihr,
nicht schlagen, bin neu auf dem BMW Feld. Falls ich das irgendwo nachlesen kann, reicht ein Link. ;-) Brauche ein Motorsteuergrät und ein ABS Steuergerät für einen 88er 325i.
Gab es da Unterschiede, oder sind die nur softwaretechnisch auf nem anderen Stand? Hab leider keine Vergeichsnummern.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/93107-steuerger%C3%A4tunterschiede-325i/
[helheb;1267122]ist das zweireihige mit der Endnummer 081, irgendwie die blaue Mauritius.
er sucht doch eins für einen 88-er 325i
es ist sehr unwahrscheinlich, dass dort das alte Steuerteil verbaut ist
müsste ja ein ewig beim Händler rumgestandnener und vor 1/87 gebauter katloser mit EZ 88 sein
https://e30-talk.com/topic/93107-steuerger%C3%A4tunterschiede-325i/#findComment-1233751
[Johnny Flash;1267097]Hi Ihr,
da hast Du :
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01023/f01023.htm
https://e30-talk.com/topic/93107-steuerger%C3%A4tunterschiede-325i/#findComment-1233754
Cool, Danke!
Isn Touring, daher auch wirklich 88er.
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/93107-steuerger%C3%A4tunterschiede-325i/#findComment-1233761
Wie siehts denn mit den ABS Steuergeräten aus? Sind das alles die selben?
Wo ist den zum Bespiel der Unterschied zwischen 0 261 200 380 und
0 261 200 382 bei den Motorsteuergeräten?
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/93107-steuerger%C3%A4tunterschiede-325i/#findComment-1233815
Letztere Nummer ist nur beim 325ix verbaut worden, wobei das 380er beim IX wie auch 325i, 525i und Z1 verbaut war.
Untereinander sind die aber kompatibel fahrbar.
Edit: Fürs ABS benötigtst Du dieses Steuergerät: 0 265 103 041, die Vorgängernummer davon war: 0 265 103 004
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/93107-steuerger%C3%A4tunterschiede-325i/#findComment-1233852
[Johnny Flash;1267190]Wie siehts denn mit den ABS Steuergeräten aus? Sind das alles die selben?
es sind nicht dieselben,
es gibt ein spezielles nur 325iX ABS Steuerteil mit grauem bzw. hellblauem Aufkleber, das geht wirklich nur für den iX
es gibt eins mit schwarzem Aufkleber, das ist eigentlich für die ältere ABS Variante mit separatem Überspannungsschutzrelais oberhalb vom ABS Steuerteil
es gibt eins mit rotem Aufkleber und das ist eigentlich für die neuere ABS Variante, bei der der Überspannungsschutz über das DME Hauptrelais läuft, ist abwärtskompatibel, BMW liefert nur noch dieses aus
da ist nur anderes Kennfeld drauf, also ein anderer EPROM drin
mit der BOSCH Nummer guckst Du bei BOSCH wo es verwendet wird
http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products;jsessionid=sdzGM-wbrKtkEMmx_2Mo7Bz?lgRedirect=true
https://e30-talk.com/topic/93107-steuerger%C3%A4tunterschiede-325i/#findComment-1233864
