Rechnerdaten (vom Vorbesitzer):
  • Gehäuse: AOPEN Midi Tower Gehäuse schwarz/grau (zusätzlich geräuschgedämmt)
  • Netzteil: Enermax Liberty 500W
  • Mainboard: ASUS P5K-E/WIFI-AP (SATA 3.0GB, RAID, WLAN, LAN Gigabit, 8-Kanal Audio, Firewire)
  • Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9550 4x2,83GHz
  • Speicher: 6GB Kingston HyperX
  • Grafikkarte: MSI NVIDIA Geforce NX8800GTS 640GB DDR3 (OC Edition, SLI, TV Out, HDTV Ready, Software)
  • Festplatte: 120GB Seagate SATA
  • Laufwerke: Samsung DVD Reader, Samsung DVD-Brenner
  • Betriebssystem: Windows VISTA Ultimate 64-Bit OEM SP1
WLAN ist im BIOS eingeschaltet, Realtek WLAN-Adapter funktioniert angeblich einwandfrei. WLAN-Antenne ist eingestöpselt.
Problem: Es wird kein Netzwerk erkannt.
Es gibt noch eine Software "ASUS Wifi AP solo", da komm ich aber auch nicht weiter.
Hilfe!
Danke und Gruß
Michael
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/
Mit dem Dienst-Lappi seh ich das Netz und bin jetzt auch dadrüber drin. Hoffe, das beantwortet die Frage. Eingerichtet hatte ich den Router mit dem alten Desktop, der ist aber tot.
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1232182
Sind die IP Adressen deiner WLAN-Karten im gleichen Adressraum wie der Router (bei manueller IP Vergabe)
oder nutzt Du DHCP, so daß die IP Adressen automatisch ausgehandelt werden ?
Selbst wenn die Kennwörter oder die Verschlüsselungsart (WEP, WPA, WPA2) falsch wären müsste
nämlich wenigstens das Netz (die SSID vom Router) angezeigt werden, nur daß man eben keinen
Zugriff darauf hätte.
Kommen sich evtl. der WLAN-Einrichtungsassistent von Windows, wie auch der vom Kartenhersteller (Asus)
in die Quere ?
Man sollte sich für eine Variante entscheiden, sonst kann es zu Streß kommen.
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1232188
Tja, da müßtet Ihr einem PC-Noob mal erklären wie ich das rauskriege...
Ich wüßte z.B. jetzt garnicht, wie ich auf den Router zugreifen könnte.
Mir fällt grad noch ein, gestern kam der Lösungsvorschlag von Vista:" Drahtlosfunktion aktivieren, z.B. mit einem Schalter (bezieht sich wohl auf Lappi)", heute kommt diese nicht mehr, sondern ein Link zur Hilfe (wie suche ich nach einem Drahtlosnetzwerk).
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1232251
Vielleicht hast du im Router nur "n" eingeschaltet und der Wlan Adapter kann nur b/g ...
http://www.helpster.de/wlan-bgn-das-bedeutet-die-bezeichnung_142318
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1232256
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1232282
Ich denke es wird wahrscheinlich nicht an einer Einstellung der Fritzbox liegen.
Selbst wenn dort alle fremden / neuen Rechner für den Internetzugriff gesperrt wären oder aber
der WLAN Schlüssel nicht passt, müsstest Du auf deinem neuen PC zumindest die Fritzbox sehen können.
(Oftmals auch andere Netzwerke aus der Nachbarschaft)
Wenn da so gar nichts kommt, muß erst einmal sichergestellt sein daß die WLAN Karte auch ordnungsgemäß läuft.
Treiber korrekt installiert und WLAN Karte wird im Gerätemanager als "funktionierend" angezeigt ?
Muss die Karte erst noch mit einer Tastenkombination oder einem Schalter am Gehäuse aktiviert werden ?
Zuerst mal das abchecken.
Kommst Du wenigstens über ein LAN Kabel in die Box ?
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1232864
.... Realtek WLAN-Adapter funktioniert angeblich einwandfrei
sagt Windows.
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233290
Gegenfrage: Wie krieg ich das raus?
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233560
Wlan im Bios Aktiviert ? Hast du evt nen Smartphone was nen Wlan Hotspot erstellen kann ?
Was natürlich auch sein könnte, das du einfach kein Wlan reinbekommst weil die Antenne bzw das Kabel defekt sind, das könntest du dann probehalber ausprobieren wenn du nen Handy mit Wlan Hotspot mal direkt hinten an den Rechner legst.
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233571
.......WLAN ist im BIOS eingeschaltet, Realtek WLAN-Adapter funktioniert angeblich einwandfrei. WLAN-Antenne ist eingestöpselt.
Problem: Es wird kein Netzwerk erkannt........
Smartphone hab ich nicht, aber noch nen ollen W-LAN-USB-Stick, den werd ich mal probieren. :idee:
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233615
Den Treiber für den Stick findet Vista nicht auf der CD, ist wohl zu alt. Kabelverbindung krieg ich grad auch nicht hin.
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233762
Kannst nicht von dem Rechner an dem du grad sitzt den Treiber saugen und über USB Stick auf den Vista rechner übertragen ?
War das Vista bereits installiert und frisch oder wars schon "benutzt" ?
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233778
Das Vista war benutzt und ich hab jetzt vom Dienst-Lappi einen aktuellen Treiber auf meine externe Platte gezogen und von dort auf dem Vista-Desktop installiert, funzt! Jetzt bin ich schonmal einen großen Schritt weiter, Danke!
Mittelfristig würde ich natürlich gern das Ganze "ordentlich" ans laufen kriegen, nicht über diesen Uralt-Stick. Ich meld mich wieder!
Danke und Gruß
Michael
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233805
wenn ich das jetzt richtig gesehen habe ist auf dem vista rechner noch SP1 drauf...SP1 von vista...kan glaub ick kein wpa2...da muss erst auf sp2 upgedatet werden....soweit ich mich erinnere....das würde ich als erstes in angriff nehmen....und aufs neueste (glaub sogar sp3 updaten)
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233807
Das mit WPA2 ist aber egal ( btw kann das natürlich Vista, das konnte schon XP ab SP2 was älter als Vista ist ) Und selbst wenn Vista nicht mit WPA2 klarkommt müsste zumindest mal nen Wlan angezeigt werden.
Mir ging jetz erstmal dadrum überhaupt zu Checken ob Vista es schaft ne Wlan verbindung aufzubauen, es hätt nämlich genau sein können das einfach der Drahtlosübertragungs Dienst einfach Deaktiviert ist, dann funzt nämlich auch kein Wlan mehr. Aber Vista kann man ja nun als Fehlerquelle komplett ausschliesen da es mit nem anderem Stick geht.
Also kann der fehler nur noch an dem Wlan Modul, Treiber, oder dem Kabel bzw der Antenne selbst liegen.
Eine möglichkeit wär mal falls möglich die Fritzbox direkt hinter den Rechner zu hängen wo der anschluss für die Wlan antenne ist ( ist allerdings keine wirklich verlässliche Methode herrauszufinden obs die Antenne ist oder das Kabel, aber es wär ne Möglichkeit )
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1233810
So, kurzes Feedback. Ich hab auf Win8 upgegradet und dann mit dem Stick die erste Verbindung hinbekommen. Dann hab ich für den Realtek Onboard Adapter die Treibersoftware neu installiert und seitdem fluppt es einwandfrei. Danke für die Ratschläge! :daumen:
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/93001-w-lan-problem-mit-vista/#findComment-1237771
