Kieler Geschrieben: 27. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Meine Info ist die, dass es sich um VFL Federbeine mit ABS handelt. Die Dämpfermuttern sind achteckig (siehe Foto)!!! Allerdings kann ich trotz der verbauten ABS Radnaben kein großes "Loch" für die ABS Sensoren entdecken...oder saßen die damals im Bremssattel mit drin???Nur ein kleines Loch ist zu sehen, dass aber m.A.n. keinen Zweck erfüllt...=> wer hat so ein schon ml gesehen? Es scheint übrigens die 51mm Variante zu sein und ist definitiv für einen BMW E30, aber welches Modell, Bj., ...? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 27. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 radlager haben egal ob mit oder ohne abs selbe teilenr.Sollten abs lose federbeine sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1231932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 28. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2012 Aber VFL, oder?Wegen der 8-eckigen Überwurfmutter und dem unteren "Federteller" bzw. Federlager, das noch kein Loch zum Abfluss hat... Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1232063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kupfer-Stecher Geschrieben: 28. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2012 hay also wie kommst du darauf das die 8 eckige mutter zu vfl gehört? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1232166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 28. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2012 (bearbeitet) Die achteckigen Muttern hat das 45er Federbein. Wen du es genau wissen willst, dann mess doch einnfach den Außendurchmesser des Dämpferrohrs. 45mm --> 45er Federbein, 51mm --> 51er Federbein Ich lehnen mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, das die Federbeine nicht vom Baujahr, sondern nur vom Durchmesser und ABS/kein ABS abhängig sind. Bearbeitet: 28. November 2012 von MalachitNico Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1232169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 30. November 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2012 Naja, die Überwurfmutter mit Außengewinde (Dämpferrohr hat Innengewinde) sind eigentlich die für die "großen" Ferdebeine, die ÜM mit Innengewinde (DR hat Außengew.) sind die "kleinen". Das hat mit 8-eckig nix zu tun. Die 45er und 51er, die ich kenne, haben alle runde ÜM, deshalb ja die Verwirrung. Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1232802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 30. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2012 ...ich sehe da nur zwei Rostbollen:-D, sind aber sicher Federbeine für ohne ABS, da die Bohrung für den Sensor und dessen Halteschraube fehlt. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1232955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 1. Dezember 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2012 Naja, es sind eben ABS- lose Federbeine mit ABS Radnaben, weil viele Radlager die ABS- Ringe mir dran haben. Den Durchmesser kannst Du Dir selber messen. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1233391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 3. Dezember 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 Danke für die Mitleidsbekundungen den Durchmesser habe ich selbstverständlich gemessen, mich interessierte nur, ob VFL oder NFL.Sollte aber an beiden passen...und wenn ich die erstmal chromatiert habe, dann..haha, ja dann...verklopp ich sie, weil ich die doch nicht gebrauchen kann :-/ Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1233953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 3. Dezember 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 Na das kann vieles sein... VFL 325i ohne ABS weil damals noch nicht Serie, ich glaub erst ab 07/86 oder so???Dann alle e30 (316/318/320) Touring Modelle haben die großen Federbeine, auch bis 94. Die gabs auch ohne ABS.Bei Cabrios (318/320) genauso.Die 6kant Mutter bedeutet nichts, gabs im Zubehör... Vllt findest du am Ankerblech oder am FB nach Sandstrahlen irgendwo ein Prägedatum. Und wenn, dann ists doch sowiso egal oder nicht??? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1233976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 3. Dezember 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 Sollte aber an beiden passen...und wenn ich die erstmal chromatiert habe, dann..haha, ja dann...verklopp ich sie, weil ich die doch nicht gebrauchen kann :-/ Warum sollten diese denn nicht passen? Also es gab keine Geometrischen änderungen an den Federbeinen bei VVFL, VFL oder NFL. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92988-wer-kennt-diese-federbeine/#findComment-1234004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
