LEXY Geschrieben: 29. März 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 Gibts schon was neues ? lg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1279285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 30. März 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2013 Habe dein Projekt auch im M-Forum verfolgt, geile Geschichte. Leider dito macht der DMSB wieder Ärger. Mit ihrer Verschärfung haben sie vorallem auf einen Schlag 95% der Gr.H am Berg ausgeschlossen... 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1279569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mikey1 Geschrieben: 29. April 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 Hi zusammen. Bin neu hier. Sehr interessante Geschichte. Was gibts Neues? Wie hast du es gelöst nicht im Block bohren zu müssen? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1290098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 15. August 2013 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2013 Hallo!so es geht weiter ... nachdem ich noch das so ein oder andere Problem gelöst habe bin ich bereits mit dem zusammen setzten des Motors zugange.Werde gucken das ich die Tage mal ein Paar Bilder reinsetzen!!!Zeit war in den letzten Monaten doch etwas knapp gewesen um an dem Projekt weiter zu machen .Aber jetzt !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1325736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 23. August 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2013 Jeah es geht weiter:sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1328073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 So da der umbau doch mehr Zeit und gute Lösungen in anspruch genommen hat.....Der Kopf ist drauf .die Airbox da ...Nockenwellen da ... jetzt noch ventile einstellen...Nockenwellen einstellen auf dementsprechende Spreitzung.dann mal rein mit dat Ding.Auspuffanlage bauen ....Ja auf den bildern liegen die Nocken nur drin!!!!(nicht das einer denkt was macht der denn da!!)Erst im eingebauten zustand kann ich mir ein Bild davon machen wie ich die Trockensumpf Pumpe jetzt entgültig befestige.Bei der Elektrischen Wasserpumpe bin ich mir mal wieder uneinig ob jetzt ne orginal BMW(Pierburg) mit dementsprechender Steuerung oder das Ding Vom Sandtler die ewp115 nehme.Aber das sind eher Luxus Probleme im vergleich zu denen die bisher da gewesen sind.Achso als Steuergerät werd ich wohl diesmal das KMS MD 35 nehmen da ich im vergleich zum MP 25 das ich dann 2 Lambda Sonden auslesen kann. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1340663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 So da der umbau doch mehr Zeit und gute Lösungen in anspruch genommen hat.....Der Kopf ist drauf .die Airbox da ...Nockenwellen da ... jetzt noch ventile einstellen...Nockenwellen einstellen auf dementsprechende Spreitzung.dann mal rein mit dat Ding.Auspuffanlage bauen ....Ja auf den bildern liegen die Nocken nur drin!!!!(nicht das einer denkt was macht der denn da!!)Erst im eingebauten zustand kann ich mir ein Bild davon machen wie ich die Trockensumpf Pumpe jetzt entgültig befestige.Bei der Elektrischen Wasserpumpe bin ich mir mal wieder uneinig ob jetzt ne orginal BMW(Pierburg) mit dementsprechender Steuerung oder das Ding Vom Sandtler die ewp115 nehme.Aber das sind eher Luxus Probleme im vergleich zu denen die bisher da gewesen sind.Achso als Steuergerät werd ich wohl diesmal das KMS MD 35 nehmen da ich im vergleich zum MP 25 das ich dann 2 Lambda Sonden auslesen kann. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1341662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 7. Oktober 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 kanns kaum erwarten mehr zu sehn bzw.zu höhren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1340915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 7. Oktober 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 kanns kaum erwarten mehr zu sehn bzw.zu höhren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1341914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 28. November 2013 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 Hallo zusammen!Am Samstag ist First Fire... Trockensumpf Pumpe angeschlossen verschlaucht und unter Öl .Mit dem akkuschrauber hat sie schon Öl im Motor verteilt .Nur noch Frostschutz einfüllen und Zündung anschliesen.Ein Kennfeld fürs Steuergerät zum starten und im stand laufenlassen hab ich bekommen .Ich kanns nicht mehr abwarten........... Nach so einer Zeit sind auch meine Nerven am Ende und ich möchte endlich mal die ersten Töne hören .Werde ein Video hochladen vom Probelauf wenn er die ersten Töne spuckt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1358723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 30. November 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 Ich bin gespannt wie'n Flitzebogen.Wünsche viel Erfolg https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1358977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 1. Dezember 2013 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 Ich kann nur sagen :er Läuft Hab ein Video gemacht und werds mal bei Youtoube hochladen um es hier zu verlinken in den nächsen tagen .Bin absolut begeistert erste schlüsselumdrehung sofort an .Restarbeiten wie auspuff und noch son paar Kleinigkeiten dann gehts auf den Prüfstand zum abstimmen.oder gucken auf https://www.facebook.com/martin.becker.336Da hab ich heute Mittag ein Video hochgeladen nach dem ersten start. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1359306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 2. Dezember 2013 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 Dann sag ich doch mal Glückwunsch zum neuen "Baby"Ich hoffe die Mühe zahlt sich aus. https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1359573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 2. Dezember 2013 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 würd das video von dem motor auch gerne mal sehen, kannst du das mal über youtube hier verlinken..... Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1359631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 15. Januar 2014 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1371783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 15. Januar 2014 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 ich seh da auf Facebook kein Video vom laufendem Motor ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1371982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 25. Februar 2014 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2014 Nur mal zum Sabbern 😉 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1384616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 26. Februar 2014 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Schick schick, würde gern mal wissen wie bissig das Teil am Gas hängt. Sent from my iPhone 86XY Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92982-unschlagbar/page/2/#findComment-1384842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
