straightsix Geschrieben: 25. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Hallo zusammen Ich habe mir übern Sommer meine Winterfelgen Glanzweiss pulvern lassen, neu bereift und seit einiger Zeit auf dem Auto drauf. Die Felgen sind schon nach kurzer Zeit wieder dreckig und ich komme mitm putzen kaum hinterher (obwohl mein Auto die Woche durch kaum bewegt wird, immer in der Tiefgarage steht und sowieso 1x pro Woche von Hand gewaschen wird - Felgen mit Bürste + Reiniger). Habe mir daraufhin einen Felgenversiegelungsspray von Meguiars geholt, selbst damit sind die Felgen in kurzer Zeit wieder schmutzig und nur mit grösserem Aufwand wieder sauber zu bekommen (meist ist nach einer Woche schon wieder Politur/Schleifpaste notwendig um die Felgen wieder penibelst sauber zu bekommen!). Mittlerweile spüle ich die Felgen nach jeder Fahrt mit klarem Wasser ab. Aber 1000% sauber werden sie dadurch natürlich nicht. Nun wollte ich fragen, ob mir hier jemand einen sehr guten Felgenreiniger oder Versiegelung nennen kann oder allgemeine Reinigungstipps hat? Ahja, mit der Bremsanlage ist alles in bester Ordnung, da neuwertig. Sollte also kein übermässiger Bremsstaub entstehen. Bremse ist alles orig. Brembo. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen & vielen Dank schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 25. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Kennst Du meinen Kreuzspeichen-Versiegelungs-Guide schon? Es geht zwar wie gesagt um Kreuzspeichen, allerdings sollte das gerade bei anderen Felgen noch einen größeren Effekt haben. Durch simples Rüberwischen geht sämtlicher Schmutz ab, feste Ablagerungen gibt es nicht. Ist nur relativ zeitintensiv. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-der-kreuzspeichen-versiegelungs-guide-101962.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 25. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 @BommelKlasse Anleitung! Werd ich mal mit den Produkten versuchen. Normalerweise benutze ich alle Pflege- und Reinigungsmittel von Meguiars. Damit war ich bisher auch SEHR zufrieden...aber die Felgenversiegelung erfüllt meine Erwartungen nicht. Von ner Versiegelung erwarte ich, dass ich den Schmutz mit klarem Wasser abspülen oder mit nem Lappen abwischen kann ohne, dass Rückstände zurück bleiben. Und das war bisher leider nicht der Fall... Danke für den Tipp! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Sind die nur farbgepulvert?Normal sind die glatt wie Kinderpoppes. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 25. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Gerne Auf einem der Bilder wische ich den "Innenraum" der Felge ja auch nur mit dem Handtuch, nach einer kompletten Saison. Und selbst dann ist nur minimal wirklich festsitzender Dreck dran. Meguiars benutz ich als Politur auch. Eigentlich toll.Versiegelungstechnisch und besonder auf lange Zeit, wirst Du aber schätzungsweise bei Deinen Felgen sehr beeindruckt von Liquid Glass sein.Wobei das natürlich auch mit ähnlichen Produkten geht. Wichtig ist nur, dass es vernünftig gemacht wird. Nach dem Waschen gilt bei meinen Felgen 10 Minuten putzen, bis sie den Zustand vom letzten Bild wieder erreichen. Wobei man ja sagen muss, dass Kreuzspeichen generell, und dann auch noch schwarz hochglänzend, extrem pflegebedürftig sind. @BommelKlasse Anleitung! Werd ich mal mit den Produkten versuchen. Normalerweise benutze ich alle Pflege- und Reinigungsmittel von Meguiars. Damit war ich bisher auch SEHR zufrieden...aber die Felgenversiegelung erfüllt meine Erwartungen nicht. Von ner Versiegelung erwarte ich, dass ich den Schmutz mit klarem Wasser abspülen oder mit nem Lappen abwischen kann ohne, dass Rückstände zurück bleiben. Und das war bisher leider nicht der Fall... Danke für den Tipp! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Dane Geschrieben: 25. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Welche Versiegelung benutzt du denn? Ist das eine reine Felgenversiegelung? Ich benutze das Surf City Garage Diamond Edge Wheel Dressing und damit bekomme ich die Felgen immer mit normalem Shampoo-Wasser sauber. Kein Felgenreiniger...Als Non-Plus-Ultra gilt derzeit die Felgenversiegelung von Gtechniq. Gtechniq C5.Kannst ja mal ein wenig über das Produkt googlen. Ich habe allerdings auch keine weißen Felgen.Aber normalerweise sind pulverbeschichtete Felgen derart glatt, dass die Reinigung ein Kinderspiel ist, dafür aber auch keine Versiegelung darauf hält. Ich weiß nicht warum das bei dir nicht der Fall ist.Wie alt ist die Pulverbeschichtung jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 26. November 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Danke für eure Antworten! Die Pulverbeschichtung ist ca. 5 Wochen alt und wirklich total glatt. Ich denke ich bin einfach sehr pingelig... Ich werd mich über die genannten Produkte mal schlau machen und dann testen. Ach, was freu ich mich wieder auf die Anthrazit-farbenen Sommerfelgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 26. November 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Ich habe meine beiden Sommer-Felgensätze ebenfalls mit Liquid Glass versiegelt. Vorab noch mit dem Precleaner gründlich gereinigt und dann in mehreren Durchgängen die Schichten aufgetragen. Ich bin zufrieden! Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
