L30N Geschrieben: 26. November 2012 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 mein Auto ist ein 83er vVFL aus der Schweiz, der das Relais hatte, aber da eh keine NSW mehr verbaut werden, kann es bei mir raus und gut ist. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 26. November 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Hi,jetzt muss ich mal Klugscheißer werden:In der gesamten STVO gibt es keinen Vermerk, dass Nebler nicht mit Fernlicht verwendet werden dürfen!Wer das Gegenteil behauptet, muss es mir beweisen (Zitat der Passage, in der es erwähnt ist)Ansonsten verfrachte ich diese Behauptung in das Reich der Mythen und Legenden.Gruß von einem ehemaligen Jurastudenten, der wegen einer Vorstrafe abbrechen musste Marko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düti Geschrieben: 27. November 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Du hast recht, in der StVO steht das nicht : StVZO§ 53d Nebelschlussleuchten: (1) Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlussleuchte, ausgerüstet sein.(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1 000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlussleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.(4) Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so müssen die Nebelschlussleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet werden können. Sind die Nebelschlussleuchten eingeschaltet, darf die Betätigung des Schalters für Fernlicht oder Abblendlicht die Nebelschlussleuchten nicht ausschalten.(5) Eingeschaltete Nebelschlussleuchten müssen dem Fahrzeugführer durch eine Kontrollleuchte für gelbes Licht, die in seinem Blickfeld gut sichtbar angeordnet sein muss, angezeigt werden.(6) In einem Zug brauchen nur die Nebelschlussleuchten am letzten Anhänger zu leuchten. Die Abschaltung der Nebelschlussleuchten am Zugfahrzeug oder am ersten Anhänger ist aber nur dann zulässig, wenn die jeweilige Ab- bzw. Wiedereinschaltung selbsttätig durch Aufstecken bzw. Abziehen des Steckers für die Anhängerbeleuchtung erfolgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 27. November 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Und nu? Da steht lediglich das die Nebelschlussleuchten! nicht mit den Lichtschalter für´s Fahrlicht gekoppelt sein dürfen. Und es steht sogar ausdrücklich da, das Nebel und Fernlicht zusammen statthaft (Abblend oder Fernlich sogar Pflicht! ist) wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind. (4) Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. ...was abgesehen davon bedeutet das ein E30 (und reichlich andere Autos) nicht der STVZO entspricht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düti Geschrieben: 27. November 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Und nu? Da steht lediglich das die Nebelschlussleuchten! nicht mit den Lichtschalter für´s Fahrlicht gekoppelt sein dürfen. Und es steht sogar ausdrücklich da, das Nebel und Fernlicht zusammen statthaft (Abblend oder Fernlich sogar Pflicht! ist) wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind. (4) Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. ...was abgesehen davon bedeutet das ein E30 (und reichlich andere Autos) nicht der STVZO entspricht. Ohh es ging um die NSW... Ich dachte es ginge um die NSL. Das ist mir jetzt peinlich. Was ist Nebel? Also meinst du da jetzt NSL oder NSW? Dann habe ich hier noch was aus einer EG-Richtlinie: Zitat (76/756/EWG)...4.3.10 . Elektrische SchaltungDie Nebelscheinwerfer müssen unabhängig von den Scheinwerfern für Fernlichtoder den Scheinwerfern für Abblendlicht - und umgekehrt - ein - undausgeschaltet werden können . Warum entspricht der e30 nicht der StVZO? Ich kann NSL nur anschalten wenn NSW oder Abblendlicht (mit oder ohne Fernlicht) an. Auch mit NSW und Standlicht (eigtl. Begrenzungsleuchten): (3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tag mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten. An Krafträdern ohne Beiwagen braucht nur der Nebelscheinwerfer benutzt zu werden. Nebelschlußleuchten dürfen nur dann benutzt werden, wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 27. November 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Hmmm hab jetzt auch nochmal Sto und stvzo durchsucht und nichts gefunden...In der Innung vor 3 Wochen hab sie es uns aber so erklärt, in der Fahrschule auch. Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 27. November 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Das ist das besagte gefährliches Halbwissen. Oft wird einem was falsch erklärt und dann geht es von einem Ohr zum anderen. Ist eins meiner gefährlichsten Hobbyx, Den Blauen zu widersprechen:klug:Aber nur wenn ich Recht habe Vielleicht war das vor 30 Jahren mal so, wie andere behaupten aber mein Studium ist jetzt knapp 20 Jahre her und so ist das seit damals, wie ich schrieb.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 27. November 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Nur eben lustig wenn es - sei es jetzt Halbwissen oder nicht - von hohen Institutionen weitergegeben wird, die es eigentlich besser wissen sollte:freak: Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 27. November 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten Etwas unvollständig. Gilt nur, wenn die NSW höchstens 400mm von der Aussenkante montiert sind. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. November 2012 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 mein Auto ist ein 83er vVFL aus der Schweiz, der das Relais hatte, aber da eh keine NSW mehr verbaut werden, kann es bei mir raus und gut ist. irgendwo in meinem Halbzeitgedächtnis ist was mit der Schweiz hängen geblieben, was das K9 mit NSW und NSL betrifft.Vielleicht gibts ja einen Eidgenossen, der zur Aufklärung betragen kann? Bei meinem Cabbi Bj. 92 ist kein K9 vorhanden und Weihnachtsbaum inkl. der NSL lassen sich alle einschalten. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 27. November 2012 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 das gab es mal das wenn das fernlicht eingeschaltet wird die nebelscheinwerfer ausgingen zumindest war es in den 70ern mal so kenn das vom bmw02 und Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 27. November 2012 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 also kurzer einwurf von meiner erfahrung. also punkt 1 im e30 geht alles gleichzeitig an. punkt 1 im meinem e46 geht das auch volles Flutlich gleichzeitig, dass einzige was war ist als wir den e46 auf us programierten ging das fernlicht beim einschalten der nebler aus :). So stand von mir Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/page/2/#findComment-1231953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
