ripeete Geschrieben: 23. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 (bearbeitet) Könnte mir jemand erklären, wie der M tech 2 heckspoiler befestigt wird?Ich habe den Spoiler an die Heckklappe probiert und (wenn ich richtig gesehen habe) die Befestigungen bei Nr. 5 und Nr. 2 sind breiter als die Heckklappe. Wofür sind die dann da? Wird also nur der Unterteil mit 5 Schraubverbindungen zur Heckklape und der Oberteil nur mit 3 zum Unterteil befestigt? Bearbeitet: 23. November 2012 von ripeete Oppsala, Bild vergessen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92885-m-tech-2-heckspoiler-befestigung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 Das Unterteil wird mit der Klappe verschraubt (die gleichen Löcher wie bei der kleinen Lippe). Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92885-m-tech-2-heckspoiler-befestigung/#findComment-1230096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 23. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 moin. du schraubst ober und unterteil zusammen und dann auf die heckklappe.danach alle schrauben von innen festschrauben.zum schluss die spanngen an den aussenseiten(Nr.5) mit je zwei schrauben anziehn ( aber nich zu fest!! is nur plastik). und fertig!. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92885-m-tech-2-heckspoiler-befestigung/#findComment-1230176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 25. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 und kantenschutz folie auf die seitenteile kleben 6 und 7 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92885-m-tech-2-heckspoiler-befestigung/#findComment-1230644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
