Analoguhr,zigarettenanzünder ohne funtkion.
Guten morgen,
Hab an meinem vfl E30 seid gestern folgendes Problem:
Checkcontrolbeleuchtung, Zigarettenanzünder und die Beleuchtung der uhr funktionieren nicht mehr
Ich habe alle Sicherungen durchgeschaut und neu eingesteckt leider
Ohne erfolg. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke im vorraus
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/
Guck dir nochmal sicherung Nr. 21 an. 7,5 Ampere. Ist für Innen-, Handschuhfach-, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer.
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230027
Tausch mal gegen eine neue.
Dann würde ich die Steckplätze/Kabel selbst noch kontrollieren, manchmal sind die einfach nur bißchen gammlig.
CC geht gar nix mehr?
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230121
Doch an der cc leuchten die roten lampen noch schrift aber nicht.
Das mit sicherung tauschen versteh ich aber nicht. Entweder sie ist noch ganz
Oder eben nicht oder?
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230174
grade einer 7,5A-Sicherung sieht man es nicht unbedingt an, ob sie durch ist!
Oder hast du so eine Sicherung, welche leuchtet, wenn sie durch ist?
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230188
auf die gefahr hin das gleich wieder jmd mault...
wenn du keine sicherung da hast zum testen kannst du die sicherung ja auch erstmal überprüfen indem du:
a. einmal einfach ausziehen und multimeter dran und mit der Durchgansgsprüfung einmal durch"piepen" (sofern multimeter vorhanden)
b. mit dem prüflämpchen bei eingestecker sicherung die beiden oberen "kontakte" (sicherungseingang und ausgang) der sicherung kurz prüfen
1.leuchtet die lampe nur auf einer seite = sicherung kaputt
2.leuchtet es auf beiden seiten =sicherung ganz
3.leuchtet es auf keiner der beiden seiten liegt das problem vermutlich von der sicherung...
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230195
Ausnahmsweise mal nichts zu maulen:D
@TE: Wie Jochen schreibt, optisch kann die Sicherung durchaus intakt erscheinen.
Allerdings verwundert mich, daß hier voneinander unabhängige Kreise/Verbraucher betroffen sind.
Check mal im Fußraum unter der Blende die Verbindungen am SA-Stecker.
Komfortrelais könnte damit was zu tun haben, aber als Kfz-Elektrik-Blindfuchs weiß ich hierzu nix.
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230225
das wäre dann F28 mit dem Kippenbrenner und dem Komfortrelais für die eFH.
Bei 30A sollte man aber der Sicherung ansehen können, ob sie durch ist!
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html#post1263327
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230231
aber mal ein anderer tipp check mal alle möglichen sonstigen funktionen... vllt ist noch ein fehler der noch im verborgenen ist aber ggf. schon auf einen möglichen fehler schließen lässt...
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230247
Also ich hab sonst keine Elektrische komfort ausstattung bis auf elekt. Ausenspiegel.
Mein Radio funktioniert auch.
Was ist ein SA-Stecker?
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230295
SA-Stecker=Sonderausstattungsstecker, zentraler Steckplatz für alles mögliche quasi.
Evtl. hilft dir das weiter:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-elektrik-instrumente-beleuchtung-44573.html
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230299
links hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1230340
Hab heute mal nach gesehen. Alle stecker unter der verkleidung sind eingesteckt. Noch jemand ne idee.
Bin am verzweifeln
https://e30-talk.com/topic/92878-analoguhrzigarettenanz%C3%BCnder-ohne-funtkion/#findComment-1231467
