Stecker für AT-Fühler
mcfreis
Ich habe an meinem Kabelbaum aber nicht diesen Stecker sondern einen Runden! Und für den Runden finde ich nirgendswo einen passenden AT-Fühler. Den abgebildeten AT-Fühler bekommt man häufig, nur brauch ich dazu den passenden Stecker.
Also welchen Stecker benötige ich da?
Danke
Björn
Nutzt dir das evtl. weiter...?
Ist zwar für den BC II, aber wenn Du offenbar den runden Stecker hast, dann sollte hier ja was dabei sein :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
@Kai: Danke, soweit war ich auch schon.
Die Teilenummer 65 81 8 350 779 (Runder Stecker) ist entfallen und durch 65 81 1 383 204 (Eckiger Stecker) ersetzt worden. Welchen Stecker benötige ich für die noch erhältliche Variante?
Danke
Björn
Ein Adapter ist mir nicht bekannt, ich würde mir von einem Schlachter, diesen gelben Stecker mit 5cm Kabel dran abzwicken, den eigenen, runden Stecker abzwicken und den eckigen dann dran löten/quetschen/krimpen. So habe ich es schon einige male gemacht. Die Kabelfarben spielen dabei keine Rolle, genauso wenig die Richtung, wie man den Stecker ans Kabel ran macht.
