mcfreis Geschrieben: 21. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Hallo zusammen, welchen Stecker (mit Pins) benötige ich für den AT-Fühler (siehe Bild)? DankeBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 21. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 was meinst du damit? der gelbe stecker ist doch dran. der kabelstrang geht in den innenraum. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1229369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcfreis Geschrieben: 22. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 Ich habe an meinem Kabelbaum aber nicht diesen Stecker sondern einen Runden! Und für den Runden finde ich nirgendswo einen passenden AT-Fühler. Den abgebildeten AT-Fühler bekommt man häufig, nur brauch ich dazu den passenden Stecker. Also welchen Stecker benötige ich da? DankeBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1229491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 22. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 Nutzt dir das evtl. weiter...? Ist zwar für den BC II, aber wenn Du offenbar den runden Stecker hast, dann sollte hier ja was dabei sein Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1229550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcfreis Geschrieben: 22. November 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 @Kai: Danke, soweit war ich auch schon. Die Teilenummer 65 81 8 350 779 (Runder Stecker) ist entfallen und durch 65 81 1 383 204 (Eckiger Stecker) ersetzt worden. Welchen Stecker benötige ich für die noch erhältliche Variante? DankeBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1229584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 22. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 Ein Adapter ist mir nicht bekannt, ich würde mir von einem Schlachter, diesen gelben Stecker mit 5cm Kabel dran abzwicken, den eigenen, runden Stecker abzwicken und den eckigen dann dran löten/quetschen/krimpen. So habe ich es schon einige male gemacht. Die Kabelfarben spielen dabei keine Rolle, genauso wenig die Richtung, wie man den Stecker ans Kabel ran macht. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1229598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 29. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2012 Ich müsste eigentlich noch einen runden AT-Fühler haben und melde mich bei Dir, wenn ich ihn finde (am WE). Du kannst ihn dann gegen Portoerstattung haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1232430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 3. Dezember 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 ... habe ich wohl entsorgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1233936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcfreis Geschrieben: 3. Dezember 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 @HarroQ: Trotzdem Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92831-stecker-f%C3%BCr-at-f%C3%BChler/#findComment-1233950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
