Problem mit Cockpit Beleuchtung/massives Elektrik Problem
Mattes BMW E30
Hallo Leute
Habe folgendes Problem Cockpit Beleuchtung leuchtet schwach. Starten tut der Wagen bis jetzt noch ohne Probleme sofort da nur die Ölleuchte und die Inspektions Lampen leuchten hell alles andere sehr schwach. Als ich am Freitag unterwegs war wurde es irgendwann wieder alles hell wie es sein sollte. Nur heute wieder sehr dunkel.
Vielleicht die Lichtmaschine?
Was meint ihr was es sein könnte?
Danke für eure Hilfe im vorraus
Gruß Mattes
Bearbeitet: von Mattes BMW E30
So neue Probleme sind aufgetaucht die Abs Leuchte leuchtet auf und der Scheibenwischer kricht ganz langsam die Scheibe hoch. Die Temperaturanzeige geht nicht mehr Höhr als zwischen kalt und dem ersten Strich. Wenn ich das licht jetzt dimme dann ist alles dunkel. Ich beführchte langsam das der Wagen Masse Probleme hat.
bevor du aber auf Verdacht die Lima wechselst, miss erst mal die Spannungswerte, welche diese an die Batterie liefert.
Der Anlasser ist ein großer Stromfresser und beim Startvorgang bricht die Spannung der Batterie unter 11V ein. Nach dem Start sollte die Lima dann mit Werten von 14V für 5-10 Min. die Batterie versorgen.
Ansonsten die Massepunkte auf Kontakt überprüfen und ggfs. die Mutter anziehen.
Bearbeitet: von Jochen318iC
Was da jetzt letzten Endes nicht wirklich in Ordnung ist wird man sehen. Werde den Wagen wohl beim freundlichen lassen müssen mir fehlt total die zeit im Moment mich drum zu kümmern
So Fehler gefunden Massekabel von der Lichtmaschine soll der übeltäter sein.Ein popliges 12 Euro Teil macht son Stress schlimm sowas naja zum glück nicht mehr.Hoffe das sich die Sache damit erledigt hat.
kleine Ursache, große Wirkung!
das war aber dann keine Bosch gewesen, oder?
Meine hat kein extra Massekabel.
