GaragenWerke Geschrieben: 18. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Moin! Habe hier nen Rechner stehen, mit nem relativ 'lustigen' Fehler: Phenom 2 @ 3 GHZ, 8GB Ram, Asus Board,HD 6850 Saphire Graka,630Watt Thermaltake NT, 1x250gb SATA Platte Also nix Wildes erstma. Is nen top aktuell gehaltenes Vista (64Bit) drauf, Catalyst ist in der neuesten Version, alle sonstigen Treiber installiert, BIOS up to date. Starte Spiel, egal welches. Komme ins Menü, wähle Map, lade ... HÄNGT!Kurzer White oder Blackscreen, dann wieder WIndowsdesktop mit der Meldung, dass der Grafikkartentreiber nicht reagiert hat und neu gestartet wurde. HMPF! Habe auch mal leicht übertacktet oder sonstwas eingestellt, aber nix half. Hat da wer ne Idee?! Habe den Fehler gegoogelt, aber nix von dem Kram hat geholfen. Ärgerlich so. Gleicher Fehler übrigens mit ner älteren ATI Karte (4800). Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 18. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Sag doch erstmal welches Spiel denn?Oder tritt das bei jedem Spiel auf? Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 18. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Bonus Frage, hast du auch mal probiert den Grafikkarten Treiber zu Aktualisieren ? Und welcher ist überhaupt drauf, welcher Catalyst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 18. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Erstmal System auf Standard takten. Deinstalliere den Grafikkartentreiber, starte den PC neu und es sollte der Standard-Windows-Treiber automatisch installiert werden. Dann PC neu nochmal manuell neu starten und dann aktuellen AMD/ATI-Treiber installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 18. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Vielleicht auch einfach mal DirectX neu installieren. Das hat auch bei mir schon öfter mal einfach so für undefinierbare Fehler gesorgt, aus dem Nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 18. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Den Fehler hatte ich bis vor kurzem auch, aber mit einer NVIDIA Grafikkarte.Somit sollte dieses Problem also nicht unbedingt herstellerabhängig sein.Der Fehler äusserte sich so, daß auch im normalen Desktopbetrieb ab und zu der Monitor dunkel wurde,dann die Meldung kam "Anzeigetreiber wiederhergestellt" und dann lief alles wieder ganz normal.War also nichts schlimmes, nur eben nervig (kam alle paar Wochen mal aus heiterem Himmel vor) Ein Blick in das Ereignisprotokoll brachte zum Vorschein daß der Treiber sich aufgehangen hat, eine spezielle Datei davon eben.Habe dann ein Bios-Update gemacht, den Treiber RESTLOS deinstalliert und die neuste Version installiert. Bisher ist Ruhe Meine persönliche Vermutung:Da das Internet voll mit Meldungen zu diesem Problem ist und sich dieses auch durch sämtliche Karten-Fabrikate zieht,nehme ich an daß ein Problem unter Windows selbst besteht.Gerade bei den 64-Bit Versionen läuft wohl anscheinend irgendetwas noch nicht ganz rund. (In den Anfangszeiten waren 64-Bit Systeme immer etwas "wackeliger" - sollte eigentlich behoben sein, aber man weiß ja nie) Wirf mal einen Blick in dein Ereignisprotokoll um erst einmal festzustellen ob der Fehler softwareseitig auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
