Bilder von BMW LM Rad 32
Moin
Hat evtl. Jmd ein Bild mit nem E30 der die BMW LM Radialspeiche 32 drauf hat mit 5 Loch
vom e90 in 17" ?
Lg Toni
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/
ich hab die Dinger vom E46 da, allerdings in 18 Zoll. Ich könnte dir morgen mal ein Rad ans Auto stellen, wenn dir das weiter hilft..
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1228018
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Ich sehe es jetzt erstma, also die Felge wurde sehr oft verbaut :D
Nur hält verschiedene Größen ;-)
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1228315
Hätte ich meine Klappe mal nicht so weit auf gerissen. Es ist gar nicht so leicht die 225/40er Reifen einigermaßen sinnvoll an das Auto zu stellen. Es macht vermutlich mehr Sinn, wenn du dir die Räder auf das Auto faken lässt.:klug:
wobei die Dinger mit passendem Gummi auch in 18 Zoll E30 verträglich wären :devil:
Bearbeitet: von derAlex
tie Räschtschreipunk..
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1228475
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/13/942/326633_bmw-syndikat_bild_high.jpg
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/13/942/326636_bmw-syndikat_bild_high.jpg
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/13/942/326638_bmw-syndikat_bild_high.jpg
die Felgen vorne mussten gegen die e46 Styling 32 der HA wechseln wegen der ET50
so entsteht später die Kombination aus VA8,5j e46 und HA 9J vom e38
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1228671
Naja, ab einer gewissen Leistung brauchst du halt auch eine gewisse Bremsanlage und die braucht ja Platz! :-)
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1228703
Manuel, sind das 18" ?! :-o
Hier mal ein Link mit Bildern von 17" wie sie gesucht wurden :D --> http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1824720
Ich habe vor die Felgen in 8 und 9x17 ET20 ( hab M3 Achsen drunter ) zu fahren... sollte passen oder?
Das ist DIE Felge für den E30 ;-)
Bearbeitet: von BeeMWe
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1228713
Ahhhh du scheiße ich brauche 5 loch ...
Die Felgen die ich in ebay beobachtet habe, sind
mit guten winterreifen für 300€ weggegangen...
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229016
@Manuel: kannst du was zu der Breite und ET der Felgen sagen? Meine sind (wie gesagt) vom E46 und haben nicht im Ansatz das Tiefbett von den LM32, die du rein gestellt hast.
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229017
Für die 18er haben wir auch nur 500€, mit sehr guten vorderen Reifen und 3mm HA Reifen, bezahlt. Der NP lag, soweit ich weiß, bei über 3k.
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229021
Jap das sollte passen !
Kommt noch drauf an, welche reifen du willst !?
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229025
Das ist nicht mein Auto!!
Ich vermute mal, das es die E38 Felgen sind.
8x18 ET 20
9x18 ET 22
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229092
Wers mag OK, ich finde die Felge an sich sehr schön,
aber nicht auf dem E30 :meinung:.
Zum E36 und E46 passt sie, kann gar nicht genau sagen warum,
einfach besser!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229113
sind echt klasse Felgen und passen sehr gut zu den verschiedenen BMW Modellen von ca 95-2005:
Am e30 mit M-Technik2 find ich das auch sehr schön,genau wie am vfl.
Beim NFL ohne M-Technik sind seh fast zu gross bzw.wirken etwas bullig.Aber das is eben :meinung:
Ich hab die Felgen in 18 Zoll am e39 vfl und da sehen sie am besten aus.
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229218
Denke ja ! Sollte passen...wenn ned kannst noch zur sicherheit Anschlagpuffer für
die HA reinmachen...dann bist auf der sicheren seite ;-)
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229266
HAHAHA genau das Selbe hat n Kumpel gerade bei Whatsapp geschrieben :D:D:D:D:D
gut, dann so! :)
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229284
Ich überlege auch die ganze zeit hin und her. Was sagt ihr...Styling 92 vom E65 auf dem e28? Hab bisschen angst das die Vielleicht zu klobig wirken könnten.
https://e30-talk.com/topic/92739-bilder-von-bmw-lm-rad-32/#findComment-1229291
