Lenkungs geräuch
Servopumpe oder Riemen bzw. Riemenscheibe.
Ist der Ausgleichsbehälter voll und es quietscht bei Volleinschlag, dann nicht die Pumpe.
Ein kleines gurgelndes Geräusch beim Volleinschlag macht aber jede Pumpe!
https://e30-talk.com/topic/92693-lenkungs-ger%C3%A4uch/#findComment-1227248
