Mirko Steiner Geschrieben: 14. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 Hallo, habe einen M40 B16 gegen einen M40 B18 getauscht. LMM und Lambdasonde und Zündspule habe ich vom B16 übernomme, sollten ja die passenden Teile sein, oder?! Der Motor läuft im Leerlauf wunderbar, wenn ich allerdings beim Fahren über ~4500 umin komme, sackt deutlich die Leistung weg, danach läuft er sehr unrund (nur noch auf 2-3 Zylindern) fängt sich dann aber irgendwann wieder... im Stand dreht er einwandfrei hoch, wenn ich aber über die 4500 komme und ihn wieder in den Leerlauf fallen lasse, fängt dann aber das rumpeln an und er läuft auch hier nur auf 2-3 Zylindern, fängt sich dann aber wieder... Habe jetzt mal die neuen Zündkerzen übernommen vom B16 und den Verteilerfinger getauscht (der sah jetzt auch nicht VIEL besser aus... aber hatte gut funktioniert) -- überhaupt keine Änderung. Hat vielleicht jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Tim Geschrieben: 14. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 Verbessert mich wenn ich falsch liege... Aber haben der B16 und der B18 nicht verschiedene LMMs?? Laut ETK haben die doch auch verschiedene Teilenummern! Viele Grüße Tim Zitieren Helfe gerne wo ich kann! Viele Grüße Tim:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1226803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 14. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 haste mal vorm Einbau wenigstens untern Ventildeckel geschaut und dir die Nocke insbes. die Schlepphebel angeschaut... nutze mal die Forensuche: Nockenwelle eingelaufen, Schlepphebel eingelaufen...etc genau das sind nämlich die Symptome dafür... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1226808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 14. November 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 genau deswegen hab ich ja den Motor überhaupt getauscht, der B18 klingt um Welten besser, wie ein normaler Motor halt, beim B16 war die Nocke schon eingelaufen und ich hab auch ein etwas gröberes Geräusch von der Kurbelwelle gehört... der Motor lief noch auf der Graden laut Tacho 190km/h aber ein gutes Gefühl hatte ich bei den Geräuschen eben nicht. Ja das mit dem LMM habe ich auch gerade endeckt Ich werde mich mal um den LMM vom 1.8L kümmern... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1226812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 14. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 Der b18 LMM hat ein grösseren Durchmesser, außerdem hast bestimmt noch das B16 Steuergerät? Dann sind die Einspritzmengen oben rum auch zu mager. Zündaussetzer oben rum können auch von defekten Zündkabeln kommen, Check die mal auf Durchschläge, weissliche Stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1226845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 14. November 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 Steuergerät hab ich vom B18 drin, dass hat das Problem aber nicht behoben. Zündkabel sind alt, Sichtprüfung hat aber nix ergeben... der Verteilerfinger und die Kappe sind nicht mehr berauschend, aber dann sollte das Problem ja permanent sein und es legt sich ja wieder... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1226864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 15. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2012 Wenns das Problem nach dem lmm tausch noch besteht, prüfe nochmal alle steckerverbindungen.Kontaktreiniger hilft, und schmirgel Papier.Zündkerzen sind doch neu, oder ? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1227017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 16. November 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2012 hab jetzt mal den kraftstofffilter getauscht, der korrekte LMM ist auch drann, keine verbesserung, habe sogar mal ein video gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=C2vZf8NDGLU wenn ich über 4000 gedreht hab, wackelt er erstmal, fängt sich dann aber wieder... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1227578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 16. November 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2012 eine sache noch: ich hatte die kraftstoffleitungen vertauscht, hatte versucht das auto zu starten ging nicht, dann hatte ich es über nacht so stehen, am nächsten tag weiter gemacht und als ich die obere leitung abgezogen habe, war da noch ganz gut druck drauf. beim wechseln vom kraftstofffilter heute habe ich ja die versorgungsleitung abgezogen, kam ein wenig rausgelaufen aber ging noch... einen guten moment später höre ich ein geräusch und dann kam pulsierend sprit raus geschossen (zündung usw. war aus!), hat sich dann aber gelegt... könnte das was mit meinem problem zu tun haben?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1227582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 16. November 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2012 Am Kraftstoffdruckregler liegt es auch nicht... dabei noch nen porösen Schlauch getauscht, der an die Drosselklappe geht... langsam nervt es Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1227636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 16. November 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2012 darf ich dich nocheinmal fragen ob du die die Schlepphebel mal genauer angeschaut hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1227639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 17. November 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 hatte heute mal den ventildeckel unten, es sind leichte spuren auf der nockenwelle zu sehen, aber weit aus besser als bei meinem 1.6er und der hatte nicht ansatzweise solche leistungsprobleme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1227896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 17. November 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 Ventilfeder gebrochen? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01308/f01308.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1227897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 19. November 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 hm kann ich das prüfen/sehen auch wenn die nockenwelle noch eingebaut ist?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1228434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 19. November 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Schau dir mal Bild 3 im Link an. Klar geht das sofern die Ventile oben sind, gute Lampe und gute Augen helfen dabei. Nur zum tauschen muss die Welle raus - erst würde ich aber diagnostizieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1228437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 19. November 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 hm okay, dann zieh ich mich mal warm an und bewege mich in richtung werkstatthalle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1228443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 20. November 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 sacht mal... wo ich mir gerade das anschaue... mein BMW ist ja von 88 ohne ABS und der Motor von 91 mit ABS... ich hab ja schon erfolgreich die Masseleitung von PIN 20 abgefackelt... ansonsten hab ich noch nix geändert... muss ich wohl?!http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1228668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 20. November 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 gerade mal die fördermenge von der benzinpumpe kontrolliert... also innerhalb von 30 sec sollen 875 ccm kommen, aber es kommen nur ca. 700... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1228673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 20. November 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 steck eine neue dran und teste mal. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1228681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 23. November 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 benzinpumpe ist getauscht, keine veränderung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1229914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 23. November 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 Ich würde erst mal die alten Zündungsteile austauschen. Wenn du sagst "er fängt sich wieder" scheint er ja irgendwas zu regeln. Klemm´ mal die Lambdasonde ab und guck, was passiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1229916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 23. November 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 Mhhhhhhhhhhh, mal geschaut, ob der Keilriemen nicht versetzt drauf ist? Das währen klassische Symptome. Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1229929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 23. November 2012 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 du meinst den Zahnriemen Kieler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1229988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 24. November 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2012 Bau einfach deinen 316i Kabelbaum drauf und schau' Dir mit einer Lampe die Hebel an, die an der Nockenwelle entlangfahren. Sie sollten eine gleichmäßige runde Form an der Fläche haben, die der NW- Kontur folgt. Wenn nicht, sind eben diese eingelaufen. Meistens am Punkt der größten Erhöhung, die dann eine Senke bildet. An Benzinpumpe und Lambdasonde brauchste nicht rummurksen. Die 700ccm müsste der M40 erstmal verbrauchen können in einer Minute, damit es da akut wird.Genau wie die Lambda eben erstmal im Regelkreis relevant sein müsste, bei Vollgas. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1230577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sise122 Geschrieben: 24. November 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2012 Ventilfeder gebrochen? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01308/f01308.htm kann ich bestätigenwäre nicht der erste mit gebrochener ventilfeder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92674-318i-m40-b18-ab-4500-umin-keine-leistung-und-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1230594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
