m_power3 Geschrieben: 14. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 Ja falls es das Thema schon 1000mal gibt. Tut mir leid. Ich habs nicht gefunden. Mein Cabrio ist schon ewig undicht vorne am Fensterrahmen an diversen Stellen entlang der Dichtlippe und links und rechts an den Ecken. Ich habe schon diverses versucht. Silikon, Dichtmasse, Dichtband,... Hat jemand noch ein Super-Trick auf Lager? GrussDavid Zitieren Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 neue Dichtungen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1226691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maddin3991 Geschrieben: 14. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 als provisorium, fermit, ausm sanitärinstallationsberreich, sieht aber kacke aus und ist unpraktisch, neues gummi kostet 150 euronen wenn ich das richtig in erinnerung habe Zitieren Checkt dochmal meinen e30 im Profil, freue mich über jeden comment . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1226706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 15. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2012 Die Plastikzapfen sind aber in Ordnung, oder? Wenn nicht, dann schließt das Verdeck nicht richtig. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1992/april/browse/sliding_roof_folding_top/folding_top_gaskets/ # 27 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1226881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 15. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2012 neues gummi kostet 150 euronen wenn ich das richtig in erinnerung habe Welchen oder welche meinst Du da? Ich habe nämlich ein ähnliches Problem und habe mir schon vorab die 2 Ecken besorgt ( sollte die Nummer 3 auf dem Schaubild sein ) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1992/april/browse/sliding_roof_folding_top/folding_top_gaskets/ Was macht noch Sinn gleich noch mit zu Tauschen in einem einigermaßen erschwinglichen Rahmen? Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1226886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2012 Die 1 wär wenn, dann das Problem und die ist vorn eingeklebt, also nicht "mal schnell" gewechselt. Ist notfalls aber machbar. Ansonsten auch die der Dreiecksfenster.In den meisten Fällen ist aber einfach nur einer der genannten Plastikhütchen von den Verschlusszapfen geplatzt oder gerne auch das Verdeck falsch (zu weit hinten) eingestellt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1226899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 22. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 das thema habe ich auch schon jahrelang - schaut aus als ob bei mir auch eine andere ursache als die dichtung schuld ist.. rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1229749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 ich frage mich schon seit Jahren, warum es bei Regen rechts auf den Sitz tröpfelt und links alles trocken bleibt.In der Waschstraße ist es nämlich genau umgekehrt. Rechts bleibt es total trocken, aber links tropft es mir auf den Oberschenkel.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1229787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 22. November 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 sehr oft liegt es am Verdeckstoff selber, die nähte an den eckspitzen werden undicht und es tröpfelt bei länger anhaltendem regen rein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1229808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 23. November 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 In der Waschstraße ist es nämlich genau umgekehrt. Rechts bleibt es total trocken, aber links tropft es mir auf den Oberschenkel. Das ist einfach Gottes Rache, weil du mit nem Cabrio in die Waschstrasse fährst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1229917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. November 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 (bearbeitet) Nun, dann gibt es die bei mir nicht. Sowohl mein altes, als auch mein frisches Verdeck sind dicht in der (Textil) Waschstraße. Was ich festgestellt habe, mit frisch gefetteten Dichtungsgummis tritt das Problem eher auf. Bei Dauerregen feuchtete das alte Verdeck an den Seitenbahnen durch, weil bei dem (optisch noch immer intakten) Verdeck die Sperrschicht im Stoff nach 20 Jahren langsam aber sicher aufgab und das tropte dann irgendwann auf die Sitze (b.z.w. auf die Plastiktüten die ich dann vorsorglich drauf gelegt habe wenn das Auto im Urlaub oder so bei langem Regen draußen stand) , aber das "magische Dreieck" war dicht. Das wird wohl bei Jochen auch das Regenproblem sein. Der Verdeckstoff ist rechts am Ende. In der Waschanlage kommt beim Klarspülen auch Wasser von der Seite, was dann durch die Dichtungsfuge läuft die ansonsten funktioniert. Bearbeitet: 23. November 2012 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92665-cabrio-verdeck-undicht/#findComment-1229928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
