M20B20 Kompression weg!?
Moin, habe mal ne Frage. Bin heute mit meinem 3er gemütlich zur werkstatt gefahren, als ich von dort wieder zurück nach Hause wollte, sprang der Wagen nur sehr schlecht an. Nachdem ich mir dann wat zwischen die Kiemen geschoben habe, hab ich angefangen alles zu überprüfen. Irgendwann habe ich einfach mal Kompression gemessen.
Ergebnis:
auf allen Zylindern zwischen 6 und 8 Bar!?
Die Kopfdichtung ist nicht karputt, habe alles gecheckt.
Wie kommt das? Dichtung wurde vor 10 Tausend neu gemacht und hatte ca. 11 Bar.
Bin mal gespannt.
Gruß aus Dortmund
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/
hmmmmm das alle Ventile oder Kolben oder Kolbenringe auf einmal Schrotten halte ich für unwarscheinlich.
Daher denke ich ihr/du hast vor 10tkm falsch gemessen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/#findComment-1226623
hm ne, daran wirds nicht liegen. Es ist der gleiche K-Messer und ich habe damals sowie heute 2mal gemessen mit gleichem Ergebnis.
Kann es irgendwie an den ZK Schrauben liegen, aber Febi ist ja eigentlich n relativ guter hersteller. Wie viel Kompression muss n Benziner denn haben?
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/#findComment-1226637
Meiner hatte genau die selben Symptome - war vorher bereits auf 8-9 Bar runter, dann auf einmal - eines schönen morgens - NULL. ZK-Schrauben waren es bei mir nicht - beim demontieren des Kopfes waren die Schrauebn immernoch bombenfest. Kopfdichtung war auch sehr gut. Ich fragte mich auch, wie auf einmal hörbar NULL kompression herkommt - und er soviel blowby hatte, dass alles ausm Luftfilterkasten kam (und sogar eine Leitung aus dem Drosselklappengehäuse gesprengt wurde!)
Normal soll ein M20B20 um die 11-12 Bar haben .. :rauchen:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/#findComment-1226667
Wenn alle Zylinder gleich wenig Kompression hatten, bist Du Dir dann sicher, das da nicht was an der Meßuhr undicht sein könnte?
Das hatte ich zumindest mal, Meßapparatur neu abgedichtet, und schon war die Kompression wieder i.O.
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/#findComment-1226768
ich glaub auch nicht das es am Motor liegt.Aber egal.:rauchen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/#findComment-1226772
Ich probiere es morgen mal mit nem anderen, wenn das nix bringt Kopf runter und weitersuchen.
Problem ist einfach das zeitliche... :/
Ich Berichte.
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/#findComment-1226813
nimm einen anderen Tester. Genau so hab ich mich letztes Jahr bei der Reparatur eines Traktors selbst verarscht. Plötzlich zeigte der Tester zu wenig an. Ich hab ihn dann an einen anderen Traktor gehängt, doch der brachte es auch nur noch auf 12 bar. Damit springt aber kein Diesel an, aber er tat es. Also anderes Manomenter gekauft und wieder alles gut.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/92662-m20b20-kompression-weg/#findComment-1226821
