Mr.Tom_DE Geschrieben: 10. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 Hi,gibt es bei den Bundmuttern verschiedene größen der Gewinde? Die alte Mutter die drauf war, war eine 6 Kantmutter mit M20 Gewinde (glaube ich). Die neue, die beim Radlagersatz mit dabei war, passt nicht auf die Antriebswelle. Sie hat ein größeres Gewinde. (M22x1,5) Bei BMW haben sie auch nur die großen Vielzahnmuttern. Im ETK gibt es 2 verschieden aussehende Muttern, allerdings mit der selben Teilenummer. Kann mir jemand sagen, was da los sein könnte?Hier ist die Mutter, die ich dabei hatte: http://static.bmwfans.info/images/epc/NDIzNV9w.pngUnd die hier sieht aus wie meine alte, allerdings mit der selben Nummer der anderen: http://static.bmwfans.info/images/epc/ODUwMTJfcA==.png Reicht es, nur neue Sicherungsbleche zu nehmen, oder wird empfohlen die Muttern auch zu tauschen? Danke schonmal für eure Hilfe. LG Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 10. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 Es gibt zwei verschiedene Antriebswellen von der Größe her.Ab nem bestimmten Datum wurde auf die großen gewechselt,ich denke das dadurch auch die Muttern variieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/#findComment-1225182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 11. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Nimm die alte Mutter und gut is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/#findComment-1225445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 11. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 nimm die alte mutter ein neues sicherungsblech und dann knallst du die mutter gut an und fertig...wenns dem guten gewissen hilft mach was schraubensicherung dabei... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/#findComment-1225476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 11. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Am E30 ist die Mutter immer M22x1,5 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/#findComment-1225511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Tom_DE Geschrieben: 11. November 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Ok, dann werde ich nur neue Sicherungsbleche nehmen. Aber mich verwundert das sehr. Passen denn auch andere Antriebswellen an den E30? Nicht dass er im laufe der Jahre mal andere bekommen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/#findComment-1225565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 11. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 radlager E36 compact hat die kleinen Muttern, glaube ich Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/#findComment-1225672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Tom_DE Geschrieben: 12. November 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2012 Laut ETK sind es bei E36 Compact auch die M22x1,5 mit der selben Nummer vom E30. Werde wohl die alten drin lassen. Der BMW Teilemann meinte auch, dass neue Sicherungsbleche ausreichen würden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92552-neue-bundmutter-von-antriebswelle-gr%C3%B6%C3%9Fer-als-die-alte/#findComment-1225793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
