Tankanzeige streikt
Hallo allerseits,
Bei mir streikt die Tankanzeige in meinem 85er 318i.
Und zwar zeigt die immer die ersten 10-20 Kilometer voll an und fällt dann erst auf den tatsächlichen Stand.
Ab und zu springt sie dann mal wieder auf voll um und dann geht sie aber auch zeitnah wieder zurück.
Draufhauen funktioniert manchmal. Aber eher selten...
Ist das ein allgemeines Problem?
Was kann man dagegen tun?
Evtl. eine kalte Lötstelle?
Gesendet von meinem GT-I8160 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/92493-tankanzeige-streikt/
Masseschraube hinten am ki fur die tankuhr nachziehen !!!!
Oder neue ranmachen, denn vllt. Ist sie nicht mehr da.
:suche:
https://e30-talk.com/topic/92493-tankanzeige-streikt/#findComment-1224267
jupp;die kleine Mutter ist eine M4 mit SW 7.
https://e30-talk.com/topic/92493-tankanzeige-streikt/#findComment-1224282
Du musst den Tacho nicht rausnehmen um nachzuschein.
Lenkradverkleidung ab und unten in Fahrerfußraum klettern und
nachschauen ob die schraue dran ist. Wenn ja nachziehen wenn nein
eine neue dranmachen mit Beilagschiebe.
https://e30-talk.com/topic/92493-tankanzeige-streikt/#findComment-1224446
ist schon genügend beschrieben worden :suche: :e30talk:
und eigentlich reicht es, die Fußverkleidung (3 Schnellverschlüsse oben und einer an der Lenksäule) zu lösen und dann mit einem Spiegel zum KI zu schauen.
https://e30-talk.com/topic/92493-tankanzeige-streikt/#findComment-1224447
