JPMotorsports Geschrieben: 6. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2012 (bearbeitet) Hallo, fahre seit 700km mit meinem M20 Variante 3. (2.7l) herum.Jetzt muss ich nochmal den Kopf herunternehmen.Jetzt meine Frage:Ist die ZKD bei der kurzen Testphase noch in Ordnung oder klebt die ZKD schon fest? MfG JPM Bearbeitet: 6. November 2012 von JPMotorsports Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92459-zkd-erneuern-nach-kurzer-zeit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 6. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2012 Hallo, wenn Du gerne danch nochmal den Kopf runter machen willst, kannst Du die ZKD nochmal verwenden. Ich würde eine neue nehmen.Ich hab auch schon mal am Traktor eine gebrauchte zum Test verwendet. So um die 15x immer wieder den Kopf runter bis die Ventile echt gut dicht waren nach dem Einschleifen. Das ging schon, aber zur Endmontage hab ich eine neue verwendet.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92459-zkd-erneuern-nach-kurzer-zeit/#findComment-1223648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPMotorsports Geschrieben: 8. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Danke für die Antworten, habe mir jetzt eine neue bestellt, weil es mir einfach doch zu unsicher ist, obwohl sie ja fast neu ist.Natürlich war die Frage mein ernst. Ich sag ja nichts wenn ich schon länger damit herumfahre, aber ich bin nur ein paar mal auf der Autobahn gewesen, daher meine Frage. MfG JPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92459-zkd-erneuern-nach-kurzer-zeit/#findComment-1224536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 8. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Neue Dichtung und neue Schrauben ! Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92459-zkd-erneuern-nach-kurzer-zeit/#findComment-1224540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 8. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Darf man fragen warum der Kopf wieder runter soll? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92459-zkd-erneuern-nach-kurzer-zeit/#findComment-1224542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2012 tja können tut man wohl einiges... obs gut/sinnvoll is... naja.... Kopfschrauben.... kommt halt drauf an welche du hast.... sind halt Dehnschrauben.... ich glaub die Torx kann man wieder verbauen, die anderen sollte man erneuern...und Kopfdichtung.... wenn sie mal mit dem richtigen Drehmoment angezogen war und auch gefahren wurde.... dann ist die nicht wieder verwendbar.. weil sie bei erneuter Montage nicht mehr zu 100% dicht machen kann...... Böse Zungen würden jetzt fragen.. wenn du schon solch eine Frage stellst.... was machst du sonst noch so an Motoren??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92459-zkd-erneuern-nach-kurzer-zeit/#findComment-1224683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
