Klimaanlagen Gitter
Hallo All,
weiß jemand warum beim E30 so ein Gitter in der Mittelkonsole sein muss bei Einbau einer Klimaanlage?
Ich komm nicht dahinter!
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic30432_E30_325i_M_Technik_2_3er_BMW_-_E30.html
Danke für eine kurze Info.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/
Das ist keine Werksklimaanlage, sondern die billigere Nachrüstklima die BMW mal angeboten hat. Das ist der Ausströmer für die kalte Luft, da diese Anlage nicht in das werksseitigen Belüftungs/Heizkanalsystem eingebunden ist.
Eine Werksklima hat sowas natürlich nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1221879
Moin,
auch am Schalter, bzw. am fehlenden Umluftschalter ist erkennbar, dass es keine orig.BMW-Klimaanlage ist.
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1221909
denke ich.
Funktioniert haben beide, war halt eine Preisfrage bei der Nachrüstung.
Originale habe ich schon 2 x reingebaut, ist halt Mehraufwand
Witzigerweise gab es auch eine Abdeckung ohne schlitze, d.h., dass die Luft hinter der Mittelkonsole, aus allen anderen ritzen angesogen werden muss.
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1221914
Ohhh, kann mir jemand vielleicht eine EBA und sonstige Unterlagen zur Werksklima zumailen? Vielleicht werde ich, wenn alles noch neu beschaffbar ist, nachrüsten lassen. Mein Cabrio ist zur Zeit eh total gestript und die nächsten Sommer doch heisser als früher ;-)
Bearbeitet: von realplayer
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1221942
Schaue mal oben in EBA´s, da ist das zu finden...... und glaub mir, Neuteile willst du nicht verwenden wenn du die Preise weißt. :-D
Besorge dir ´ne gebrauchte aus der Bucht und ergänze die fehlenden/verschlissenen Teile.
Das sind dann noch genügend. ;-)
Nachrüsten ist nicht soo schlimm. Ich habe auch schon 2 Stück eingebaut, in meinem Cabbi gleich noch elektronische Temperaturregelung dazu, wenn ich schon mal dabei war. ;-)
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1221981
Das wäre nett wegen der EBA Klima. So eine Chance bekomme ich so nicht wieder. Und alles neu kann ich mir wohl nicht leisten; da hast Du recht :-D
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1222007
Na wegen der EBA, wie gesagt, einfach oben auf "EBA´s" klicken, E30 AirCondition und dann hast du die EBA.
Keine Angst wegen der englischen Tabelle, die EBA ist deutsch.
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1222022
habe eine übrig, bei Interesse PN an mich
Hast ja schon PN von mir.
Noch eine Frage - es müssen ja die Querlenkergummis gegen härtere gewechselt werden. Ist es auch so, dass die Schraubenfedern gewechselt werden müssen? Im ETK stehen M Technik Federn extra für Klima. In der EBA wird der Wechsel beschrieben...Tut das not? Das wäre mir dann doch zuviel Tara, zumal ich alle Federn ohne Klima gerade neu habe.
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1222842
Die müssen raus? :watch:
Ja, die Querlenkergummis müssen wohl auch gewechselt werden. Gibt es im ETK auch eine Extra Nr.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1990/january/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/#31%C2%A012%C2%A09%C2%A0058%C2%A0931
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1222847
In der EBA steht aber nur dass die Serienfedern und Gummis getauscht werden sollen. Wobei mit und ohne Klima, die Teilenummer gleich ist. Ich habe die Vollgummilager vom M3 und H&R Federn drinnen. Die Federn haben keine Einschränkung in den Papieren, ob mit oder ohne Klima.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1222858
Ja, stimmt -sind die gleichen Nummer, pfff. M Federn habe ich neu. Die werde ich jetzt nicht gegen Klimairgendwas-M Federn tauschen.
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1222875
Hallo, wenn jemand einen direkten Draht zu helbeh hat bitte ihm kurze Info, dass ich die Werksklima nun bestellen wollte. Ist jetzt dringend und er meldet sich nicht. Merci :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1223359
erledigt
https://e30-talk.com/topic/92358-klimaanlagen-gitter/#findComment-1223365
