DVBT
SNUP
Moin,
ich hab nen kleines DVBT Problem. Ich hab nun sonen Samsung Smart TV und ne DVBT Antenen dran. Seltsamerweise empfange ich ARD und ZDF kaum. ARD bekomme ich und wenn ich im Nenü gucke ist das Signal auch recht gut... Aber ich bekomme immer ein Bild... ne kurze Pause, wieder ein Bild. DVT Terr. steht noch da... .
Vorher hatte ich an meinem Mini fernseher genau die Antenne und bekam ARD super gut... ebenso bekomme ich kein Arte, was vorher gut ging.
Ich hab schon x mal Sendersuchlauf probiert und so... aber irgendwie... er findet die Programme und dann gehend ie aber nicht. Ab und an sagt er auch "Kein Signal".
Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte?
evtl. braucht der eine Antenne mit Verstärker, also mit zusätzlicher Stromversorgung. Unter einem Smart TV kann ich mir allerdings nix konkretes vorstellen.
jochen das is nen tv mit internet-zugang. um youporn....ähhhh youtubevideos aufm tv zu sehn.
Versuche mal eine Antenne mit seperatem Netzteil. Viele/Manche TVs mit eingebauten DVB-T Tuner geben keine 5V Antennenspannung raus die die Antenne zum verstärken nutzt.
Fehlt diese ist das Singal für einige Programme zu schwach und werden dann halt beim Suchlauf nicht gefunden.
Hi, bei mir das selbe oder ähnlich. Mit ner Röhrengurke und Externem Sagem Receiver alles top. Nun am Samsung Flatscreen mit integriertem Receiver und der "AllinOne" Antenne, welche überall testsieger ist besch.. Bild bei vielen Sendern, vorallem ebenfalls ARD etc, obwohl ich keine 10 Km Luftline vom Lerchenberg Wohne wo die Senden ^^
<3 Haters
der interne receiver entscheidet nach der qualität des zu empfangenden senders ob er dieses an seinen eigentümer weitergeben kann ohne das dieser gesundheitliche langszeitchäden davonträgt.
und bei ard isser sich eben nicht sicher.
:-D:-D:-D:-D
oder das kommt bei allen denen vor, die ihre GEZ nicht bezahl haben :eek:
tjo wenns vorher ging liegt das eben am Receiver... somit würde ich mal ne andere Antenne testen...
hast du keinen anderen TV Anschluss?? oder Schaust du nur ARD/ZDF und Arte zuhause??? :-o
Also diese Standart all in One Antennen sind für alle Regionen ausgelegt, damit kanns auch vorkommen das man direkt neber dem Sender steht und rein garnix reinbekommt weil die Antenne genau auf den Frequenzen des Gebietes ihre schwächen hatt. Daher empfiehlt es sich eigentlich ne Antenne extra für das Gebiet zu besorgen oder selbst zu bauen, geht in 10 minuten und kost nen Appel und nen Ei
Ne sehr gute Bauanleitung gibts hier, da stehen auch noch einige Tipps mit bei.
http://www.cnet.de/praxis/wochenend/41001557/die_beste_eigenbau_dvb_t_antenne_doppelquad_fuer_5_euro_basteln.htm
Versuch es mal ohne die Antenne und steck nur ein Kabel in dein Fernseher. Mein Samsung geht ohne Antenne weil ich mit Antenne ein zu starkes Signal reinschick und er es so nicht verarbeiten kann. Kannst es ja mal probieren hier in Stuhr geht das sollte also auch in Bremen klappen
Ich bezweifel doch sehr das es ohne Antenne geht, da spricht eigentlich die Physik dagegen :-D
Doch geht, so haben wir den TV in der Arbeit zum laufen gebracht. Sollte eingetlich nur für Presäntationen und so genutzt werden also gabs kein Kabel oder Sat Anschluss. Haben das nen ca 10cm Langes Kabel auf die Mittlere Buchse gesteckt und taataaa, läuft. Aber ist auch Mitten in München neben dem Olympiaturm :angeber:
Dann hast du einfach nur zufällig verdammt viel glück gehabt das die Kabellänge genau auf die Frequenz abgestimmt ist. Wie war das mit der Formel
Lambda = c / f
Gibt ja nicht umsonst bestimmte Formeln um die Länge der Antenne auszurechnen :-D
hmmmmmm ich hab das aber auch schon oft "erlebt".. ich glaub die Geräte legen nicht so wirklich viel Wert auf Antennenberechnung....
Die "beste" Eigenbauabtenne kenne ich auch schon und habe vor sie mal zu bauen, allerdingslbin ich noch unschlüssig wie ich die bei Wandmontage ordentlich unterbringe. Die allinone in glanzschwarz passt gut zum TV und passt wunderbar dazu auch wenn sie hinter dem TV gerät hervorlunzt
<3 Haters
Moin Jungs,
ich war leider die Tage beschäftigt. Also das seltsame ist ja, dass ARD z.B. mit der selben Antenne an einem aneren Fernseher quasi mit den besten Empfang hatte.
3 Sat empfange ich z.B. sehr sehr gut. Beim WDR habe ich öfter mal "Pixelfehler" obwohl der Balnken für die Empfangsqualität 3/4 ausgefüllt ist. (Bei anderen unter 50% und dennoch fehlerfreies Bild.)
Ich werde mir den Link mal durchlesen, nen Stück antennenkabel habe ich noch... mals ehen was sich machen lässt. Wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich einen komischen Sendeturm... die Frage ist,w as der sendet, wenn es das DVBT Signal ist, könnte diese Theorie vom "zu starken" Signal hinhauen?
Hilft euch nen Bild vom Türmchen? Vielleicht isses auch was ganz anderes... .
Naja, seltsam seltsam... bis dato war es immer so, das ARD über DVBT 1A zu empfangen war. ZDF geht jetzt auch sehr gut... aber ARD eben nicht und arte auch nicht. Zudem, immer wenn ich den Fernseher durchlaufen lasse... digital und analoge Programme zu suchen findet er immer unterschiedlich viele... mal 16, mal 25, mal 32, dann wieder nur 12... ard und arte findet er immer, sogar mehrmals un ich habs dann mehrmals in der Programmliste, aber wenn ich es auswähle kommt immer die Info "kein Signal".
MFG
Christian
Das du manche programme sehr gut reinbekommst und manche nicht, liegt ganz einfach an der Polarisation, denn es einmal Horizontal und einmal Vertikal, daher sind auch solche standartantennen einfach nicht so pralle, und diese selbstbau antenne auch 2 Waben hat, eine für Horizontal und eine für Vertikal, einer der gründe warum diese Selbstbau Antenne 80% der Kaufantennen in den schatten stellt.
Das ARD und co mehrmal ist hat auch nen bestimmten grund, bei mir ist es so das die doppelten Sender einmal nen normales Stereo Signal haben, und einmal nen AC3 kodiertes Signal für Dolby Digital, bei lezteren mit AC3 Signal muss die empfangsquali wirklich perfekt sein ansonst gibts starke aussetzer weil die Datenrate logischerweise viel höher ist, oder es kommt gleich die Meldung "kein Signal"
Hm, ok...
diese einfache Antenne aus einem Kabel kann ich quasi selbst bauen, bzw. dafür hab ich alles hier. (Antennenkabel+ scharfes Messer) Nur... in dieser Senderliste steht für Bremen nur der Stadtteil "Walle" und da ist genau nen Sendetrum... und der Stadtteil ist schon nen ganzes Stück weg...
Also stellt sich mir nun die Frage... wie weit abisolieren und wie lang muss das Drahtgeflecht sein... . Falls von euch wer Zeit hat und sich die Mühe machen mag mir noob zu sagen, wie lang das jeweils im Idealfall sein sollte... würd ich mich freuen.
MFG
Christian
Also ich betreibe hier in der Stadt 2 TV und den PC mit jeweils einer unterschiedlich langen Stabantenne. 15cm, 25cm und 45cm und bekomme bei allen den gleich guten Empfang.
Funkturm ist ca. 5km entfernt.
Beim Sendersuchlauf über den PC ist es allerdings auch, dass ich fast alle Sender bei einer Wiederholung doppelt oder dreifach habe. Anscheinend löscht das Programm die alte Liste nicht und fügt nur eine neue an.
Am TV ändert sich nichts, außer es gibt einen neuen Sender dazu bzw. einen weniger.
Hi,
Hier kannte dich mal etwas belesen: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
Lt. dem Wiki genügt es bereits das Kabel 12,5 cm abzuisolieren
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
