Laafer Geschrieben: 26. Oktober 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Also ich hab mal an einen BC nur Versorgungsspannung angeschlossen, mit eingestecktem Codierstecker das sah dann so aus. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 26. Oktober 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Der BC bekommt das Geschwindigkeits - Signal über den Gelben Stecker. Dieser wird im Kombi eingesteckt.Volker Echt jetzt, oder? Du zerstörst grade meine ganze Weltanschauung Ich hätte schwören können, und die Beschreibung hier nimmt explizit Bezug darauf . Des weiteren könnte ich schwören, dass bei mir dieses Kabel angeschlossen ist und zum BC geht... Nein, ich baue ihn jetzt nicht extra deswegen aus Ich lassen dann lieber die Schwörerei sein und nehme hiermit meine Behauptung zurück Man lernt doch nie aus, Zefix Sorry! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paddy89 Geschrieben: 26. Oktober 2012 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 mhhh ok also das grüne kabel brauch ich nict?wo ran könnte es dan liegen??also wenn ich den bc2 einbau und anschlise kommt dann normal sofort der verbrauch oder muss mann erst ne runde fahren??? weil ich hab ein neuen codierstecker beim freundlichen gekauft auf dem parkplatz kurz reingesteckt auto laufen lassen und siehe da da wae nichts nur striche:wall: oder hätte ich ne runde fahren sollen.ich brauch hilfe sonst reise ich das ding raus und vertike das ding wieder:kotz: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 26. Oktober 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Woher soll denn der BC sofort nach dem Einbau Deinen Verbrauch wissen?Fahr erst mal ne Runde ..!Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paddy89 Geschrieben: 26. Oktober 2012 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 also hab den neuen codierstecker reingemacht und bin 20km gefahren und siehe da nix gar nix es funktioniert nicht ich drehhhh duuurrrchhhhh Aaaaaaaaaa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 26. Oktober 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 pass auf paddy wie wäre es wenn du dir mal jemand freundliches schnappst der dir sagen kann wo das andere ende des "angeblich nicht benötigten" grünen kabels hinkommt und du dir dort halt eine grüne leitung ziehst das die in den tacho soll wissen wir mitlerweile alle aber wo ist das andere ende an deiner stelle würde ich mal da ansetzen du machst hier einen auf verzweifelt aber hockst nur da und lässt die leute um eine bes***** grüne leitung streiten bau sie doch einfach mal ein -.- kann doch nicht so schwer sein an einem über 20 jahre alten gerät eine leitung dran zu löten oder evtl sogar nur einzupinnen ich persönlich hatte noch nie einen BC II in der hand kann dir daher nicht sagen ob man diese leitung braucht oder nicht aber wenn sie doch in mehreren beschreibungen erwähnt wird dann tuh halt -.- sorry aber sowas kommt nach 2 seiten sinnloses "grüne kabel ja grüne kabel nein" lesen raus Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 26. Oktober 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Hi,hier mal ein Link, wie der BC2 richtig angeschlossen wird. Entweder Kabelbruch oder Bedienteil im A.... http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01442/f01442.htm GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
