Kühlwasser komplett ablassen beim 325i
wie bekomme ich denn die kompletten 10,5 liter Kühlwasser aus der Maschine?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Was muss ich beim Befüllen beachten?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/
hmm also irgendwo am block muss ne sogenannte ablassschraube sein. 17er schlüsselweite. ich meine zu wissen unter der ansaugbrücke.
wie man richtig entlüftet und so steht auf www.e30.de im "do-it-yourself"
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87690
Hallo Mathes,
das im "do it yourself" habe ich nun auch gesehen.
Geh morgen mal die Schraube suchen. Vielleicht steht auch noch was im E30-Buch.
Danke
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87692
ich hab auch schomal geschaut aber ich hab se noch nich entdeckt.
wenn du se findest mach ein pic und stells bitte hier rein.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87693
jo, mach´ich ....
falls ich morgen zeitlich mal bei uns in die Werkstatt kann, werde ich auch gleich Pics schiessen.
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87694
die schraube ist an der beifahrerseite des blocks auf der höhe des motorträgers. dann noch unteren schlauch am kühler abnehmen und zuvor natürlich den vorratsbehälter öffnen
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87697
muhaha
"beifahrerseite des blocks" :D schööööööööööööööööön ausgedrückt!!!!
:devil: :devil: :devil: :devil: :D
aber dann lag ich doch gar nich so verkehrt mit meiner aussage. 8-)
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87698
kurz gesagt unterm Krümmer in Richtung Spritzwand also untemr 1ten krümmer, is ne 19er oder 17, weiss nimmer genau...
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87700
Mußte grad beim unserm 316er den Kühler tauschen, weil nach 16 Jahren der obere Kunststoffschlauchstutzen spröde wurde und im Schlauch ringsum gebrochen ist. Hab den alten Siff (grünbraun) komplett rausgespült, indem ich in den oberen Schlauch über der Wasserpumpe den Gartenschlauch reingehalten hab und den Motor kurz laufengelassen hab (Achtung, nicht zu lange, denn die Wapu wird dann nicht richtig geschmiert!). Dann weitergespült bis am anderen Ende nur noch klares Wasser rauskam. Hatte nämlich neuen (rosa:kotz: ) Frostschutz gekauft und der Kühlerbauer hat gesagt, Rosa und grün darf man nicht mischen. Nur als Tip, weiß ja nicht, ob Du nur abläßt, oder auch neu befüllst?!
Gruß Michael, der mal einen Tag nicht schrauben möchte...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87721
das mit dem farbcode beim frostschutzmittel war ich mir auch nie sicher ...
deshalb gleich mal nachgeschaut ...
hier ein interessanter link ---> http://www.fahrtipps.de/forum/lesen.php?nr=8317&forum=0
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87754
moooooooooooment michael! den m40 bekomm ich mit nem normalen gartenschlauch durchgespült. weil der block läuft ja auch selbstständig leer wenn man unten den schlauch abmacht.
aber der 6-ender weigert sich konsequent das kühlwasser abzugeben wenn man nich die ablassschraube öffnet.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-87787
  • 2 Wochen später...
war erst leider heute unter dem Auto. Die Ablass-Schraube habe ich sofort gesehen. Leider natürlich kein Foto dabei gehabt ... sorry.
Aber dieses Riesenteil fällt sofort ins Auge, bestimmt 19er....
Ist auch die einzige da, kann man gar nicht verfehlen und liegt ziemlich frei von allem.
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-89585
  • 3 Jahre später...
moin moin,bei allen BMWmotoren ist diese Wasserablaßschraube. Beim M20 und M40 unterhalb der Hinteren Krümmer.Vorsicht beim Ablassen,selbst mit Hebebühne wird mindesten der Arm nass,ansonsten wenn man es nicht weiß DUSCHE angesagt,mir nur einmal passiert;-)
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-383814
Ich mach das immer von oben. Dann hat man das Problem nicht.
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-383819
Bei auf dem Boden stehendem Auto über den Motor gebeugt. Das geht wunderbar. Ich stelle vorher ein flaches Gefäss unters Auto um zumindest einen Teil der Sauerei aufzufangen.
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-383826
Ja ein gefäss..............Richtig!!!!!!!!!1Der strahl prassel ja nur auf den Vorderachsträger,Stabi und verteilt sich nicht so;nein............Ich stelle immer eine Wanne 140x120x9cm da unter und es geht 1/4 vorbei.Hauptsache von oben...........ist ja Vatertag.
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-383845
hi, also bei meinem hat Roadrunner einfach die Schläuche runter genommen und laufen lassen bis er leer war :D Läuft bis jetzt ohne Probleme ;-)
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-383854
EDIT: natürlich haben wir ihn vorher neu befüllt, bevor er wieder lief :D
MfG
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-383855
Brauche schnell Hilfe, habe meinen Kühlerdeckel verloren und jetzt provisorisch n Deckel vom Kanister der halbwegs passt genommen, ist aber nicht 100% dicht. Wenn ich ne Weile fahre kommt mir das Kühlwasser oben aus dem Deckel weil der nicht dicht is, liegt das nur am falschen Deckel oder muss ich die Entlüftung irgendwie öffnen o.Ä.?
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-384499
Das liegt am Deckel. Das System steht ja unter Druck. Der Deckel hat deswegen auch ein Überdruckventil eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/9213-k%C3%BChlwasser-komplett-ablassen-beim-325i/#findComment-384501
