Neue TÜV regelungen seit 1. Juli 12
habe folgendes problem, baue in meinen e30 grad einen m30b35 mit kat also mit 211 ps ein
soweit so gut, hab vor beginn des umbaus mich mit unserem tüv auseinander gesetzt und der meinte die tüpischen punkte
gesamtübersetzung,
abgasanlage
bremse etc
und bei der bremse gibts jetzt ein problem, er hat mir damals gesagt das die große bremsanlage der 6 zylinder ausreichend ist, aber er seit 1 july ein gutachten für die bremse braucht zwecks der leistung
und da gehts los, im internet mich schon mal schlaugelesen aber schaut ned gut aus für die orginale bremse, vom 320is bis zum alpina b3 c1
hab mich dann mal auf 300mm mit der porsche boxsterbremse auseinandergesetzt und weiter geschaut
wollte einfach mal wissen was für den m30b35 am vernünftigsten ist und vom preisleistungverhältnis passt und am besten mit gutachten
danke im vorraus
mfg Mattis:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/
das Problem ist das auch die Bremsen dein TÜV Mensch eintragen muss......denn ein Gutachten haben die auch nicht
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217224
ok, der hat auch vorm ersten july gmeint das des kein problem is, aber die vorschriften sich einfach seit dem verschärft haben, der hätte mir davor ohne bedenke die bremse eintragen hat er auch schon bei anderen, und jetzt ja, was tun.
was gibts noch für möglichkeiten
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217227
zu nem anderen tüver fahren
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217293
Welche neuen TÜV -Regelungen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217299
google einfach mal neue tuev verordnung und juli. der tüv bei dem ich bin hat gemeint das es kein problem ist so lang ich ihm was schriftliches fuer die bremse geb das mir erlaubt die bei meinem 211ps m30 zu fahren. da er es mir sonst nicht mehr eintraegt
wenn jemand so was fuer mich hat waer ich sehr froh
laut meinem tuever gehts darum. wenn bei ihnen audit ist wird auf so was ab jetzt mehr geschaut. und dafuer will er seinen kopf nicht hinhalten
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217303
ichhättedirsogerngeholfenaberleiderkannichdeingekrackelwelchesmichanschreibdiarrhoeerinnertüberhauptnichtlesenweilwennichdalängerdraufschauedannkommtbeimirdastorret syndromdurchundichfangewildanbeleidigungenauszuspucken!!! Konzentriere Dich bitte und versuche das Ganze nochmal mit Groß-/Kleinschreibung und setzen der Kommas. Ach und suche Dir auf jeden Fall einen anderen Prüfer!;-)
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217336
:brüll:
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217340
Das Gutachten vom Hartge H27 als Vergleich vorlegen, evtl. hilft das ;) gibts bei e30.de unter Hartge
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217344
Danke. werd ich mit meinem tuever probieren. falls ned dann halt 300mm mal kontaktieren
und das mit dem schreiben liegt am tippen mit dem Handy. werd mich bemuehen
aber so langs jemand lustig findet gut.
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217435
Seit dem 1 Juli wurde ein wenig verändert was Tüv angeht. Es gibt auch keine geringfügigen Mängel mehr. Letzens ist bei uns ein Passat 3BG durchgefallen weil er die Motorhaube rostig hatte. Man darf nichtmehr abschleifen und Rosten (damals vermerk als "starker rostbefall der Haube") lassen sondern nur noch mit Rostlack arbeiten. Das kann nicht durchrosten und ist somit keine Gefahr für Passanten (laut dem Prüfingenieur)
Ich hab mit meinem Prüfer geredet zwecks dem M30 umbau im e28 und er meinte auch nur das wenn der Motor in meinem Auto schon verbaut war dem ganzen nichts im Wege steht. Bremse sollte der Leistung angepasst werden und alles ist ok. Bei meiner Frage zum M50 umbau in unserem Touring sagte er nur "Solang der besagte Motor nicht mehr wie 30% mehr leistung hat wie der stärkste motor der damals im Fahrzeug verbaut wurde kein Problem."
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217439
Achja Bremse :D voll verpennt. Reicht beim 318i Cab NFL die Standardbremse is doch eine vom 325i, oder? Der B28 steht nämlich schon in den Startlöchern. Wenns die Bremse im 320is gab 192 PS
Macht der 1 PS vom B28 dann den Braten fett und es scheitert?
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217442
so nen prüfer hätt ich hier auch gern!
bei mir hier heist es nur immer "mach nen abgasgutachten" war schon bei 3 verschiedenen! :wall:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217443
so nen prüfer hätt ich hier auch gern! bei mir hier heist es nur immer "mach nen abgasgutachten" war schon bei 3 verschiedenen!
Na ist doch nicht schlimm oder? Du darfst die Abgasnorm doch nur nicht verschlechtern :frage:
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217457
kostet aber zwischen 600-1800€ mit ungewissem Ausgang ;-)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217458
Ich selbst habe die 4 Kolben Sättel vom 750i mit 324mm scheibe und hinten die vom 540i mit 300mm scheibe Innenbelüftet. Mein Prüfer meinte nur sie muss gut eingestellt sein. Darüber wird es aber mehr geben wenn ich im Winter dann Anfange umzubauen.
Haste auch wieder recht. Wenn man eine Abgasuntersuchung macht hat man ja auch bestimmte Werte vorgegeben. Ich würde zu nem Tüver gehen und sagen " Guck rein in dein Programm und dann weist du was ich haben darf" dann würde ich mit ihm eine AU machen und sagen "Abgaswerte wie ein E36...is doch n Traum für das Alte auto oder?" :-D
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217464
Genau...
Und hier sagen sie mir das es sogar um die 2000 kostet:eek:
Und wer hat mal eben 2k für nen Abgasgutachten? :watch:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217465
abgasgutachten muss bei uns erst ab euro 3 gemacht werden und wenn drueber dann nach stuttgart oder muenchen.
wenn ich die 300mm bremse nehme reicht des dann die va umzubauen oder muss ich die hinterachse auch machen
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1217474
Also M50 und M52 tragen wir nach Termin mit Rechnung ein,Serienbremse langt.Beim M30 ist es jetzt doch schwieriger weil die nachgebauten Bremsen einen Adapter haben,und er sowas nicht einträgt,in diesem Fall der beste und sicherste Weg,aber auch Teuer eine Alpina C2/B3 Bremse,ohne Adapter.Das ist nachvollziehbar.
https://e30-talk.com/topic/92044-neue-t%C3%BCv-regelungen-seit-1-juli-12/#findComment-1219248
