Lautes Klacken bei Zündstellung 2
Hallo zusammen,
bin heute so um die 300 km mit meinem e30 gefahren.
Grade eben viel mir auf, dass beim Starten in Zündstellung 2 dieses klock das man kurz hört, was ja normal ist, extrem laut geworden ist. Und das ist nun dauerhaft so. Bei jedem mal beim Zündschlüssel rumdrehen.
Ich hoffe ihr wisst, was ich damit meine. Ist das ein Relais oder mein Kombi, das demnächst den Geist aufgibt?
Mussnämlich morgen Abend nochmals 300 km fahren und will nicht liegen bleiben.
Vielleicht mach ich mir ja auch bloß en Kopf und das ist nichts wildes...
Hoff ich zumindest mal.
https://e30-talk.com/topic/92021-lautes-klacken-bei-z%C3%BCndstellung-2/
Entlastungsrelais meinst du?
Wenn bei dir auch so eine Nebelsuppe liegt, hört man das sehr laut ploppen.
Für den Fahrbetrieb wäre das sowieso nebensächlich; den 300km steht also nix im Weg.
https://e30-talk.com/topic/92021-lautes-klacken-bei-z%C3%BCndstellung-2/#findComment-1216925
Wetter war wunderschön mit fast 20 grad. Ich hoff ich hab dich jetzt richtig verstanden..
:-D
Ich hab auf den e30 jetzt so um die 60tkm draufgefahren. So laut war das aber nie. Nicht im Winter und Sommer ebenso nicht.
https://e30-talk.com/topic/92021-lautes-klacken-bei-z%C3%BCndstellung-2/#findComment-1216927
jetzt beneide ich dich ums Wetter :sabber:
Grund zur Panik gibts aber erstmal trotzdem nicht.
https://e30-talk.com/topic/92021-lautes-klacken-bei-z%C3%BCndstellung-2/#findComment-1216928
Gut, dann bin ich ja beruhigt. ;-)
Ich selbst komm vom Bodensee. War die Tage aber bei Kalrsuhe in der Nähe und da war das Wetter die letzten zwei Tage einfach Klasse. :-)
https://e30-talk.com/topic/92021-lautes-klacken-bei-z%C3%BCndstellung-2/#findComment-1216929
