Gast 335ic Geschrieben: 1. März 2005 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2005 Wie kann ich nen Kat bei nem 325i nachrüsten, was brauche ich alles?Hätte noch nen Kat von einem 325i! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 1. März 2005 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2005 Wenn Du den Serienkat vom M20 Motor hast, brauchst Du in aller Regel auch den Endtopf dazu. Die Serienkatlosversion hatte nämlich separaten Mitteltopf. Damit die Lambdasteuerung funktioniert benötigst Du ein Zusatzsteuergerät, daß an den Motorkabelbaum angeschlossen wird.ABE und Steureränderungsantrag für einen "Nachrüstkat" Habe Zusatzsteuergerät, ABE und Steueränderungsantrag für einen 325i mit 126 KW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 2. März 2005 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2005 Danke für die Antwort und wie viel möchtest du für die Sachen haben? Und was ist das für ein Zusatzsteuergerät, ist das von BMW oder aus dem Zubehör? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 2. März 2005 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2005 Ist es nicht auch möglich den kompletten Kabelbaum eines 325iKat zu nehmen und das passende Steuergerät dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 2. März 2005 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2005 Ist auch mit Serienteilen vom 320i und 325i möglich! Du musst nur entweder vom 320i mit G-Kat oder 325i G-Kat, den OT-Geber mit dem Inkrementenrad vorne am Motorblock montieren. Hinzu kommt noch der Motorkabelbaum in Verbindung mit dem Steuergerät und der Lambdasonde. Den Endtopf kannst du vom OHNE-Kat-Modell benutzen.Jeder fähige TÜVler kann dir diesen Umbau auch eintragen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
