SIMA Geschrieben: 17. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Hallo hätte ein paar fragen zu dem umbau vom m30b35 in meinen 320i automatik also was kommt da auf mich und meinen mechaniker zu würde günstig einen 735i automatik bekommen dachte mir ich nehme ein ganze auto dan habe ich "alle" anbauteile die ich brauche natürlich brauche ich noch einiges extras aber würde gern so viel wie möglich vom 7er übernehmen bremsen etc. hoff mir kann jemand helfen was alles past was ich noch besorgen muss und was beim einbau zu beachten ist.... 316er für bedale und andere teile ist auch vorhanden DANKE IM VORAUS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Was für eine Automatik hat der 320, die Normale Hydraulische oder die EH? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 17. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Aus dem 735i kannst Du verwenden: - Motor- Getriebe- Zündspule, wenn es die kleine ist, dann auch mit Halter (raustrennen)- den Halter vom Luftfilterkasten, vorsichtig ausbohren und dann umarbeiten- den Kühlerrücklaufschlauch mit Heizungsabgang, wenn Du nicht den Heizungsabgang hinten am Zylinderkopf verwenden willst- den Doppelkammer-Bremskraftverstärker mit Distanzstück, jedoch ohne Hauptbremszylinder Die Liste der Dinge, die Du sonst noch brauchen wirst und die nicht aus einem 735i stammen, ist lang und wird von mir hier nicht extra aufgeführt, da eh viele Wege nach Rom führen und es mehrere Möglichkeiten gibt. Umbauanleitung auf http://www.e30.de ist bekannt? Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SIMA Geschrieben: 17. Oktober 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 ja ist der normale automatik das problem ist nur das der 7er auch automatik ist ich aber gern manuell hätte welches getriebe kann ich hier nehmen??umbauanleitung?? sorry bin erst seit gestern dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 17. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 kannst das Schaltgetriebe von nem 535/735 nehmen. dann musste nur auch deine pedalerie umbauen das mit dem Bremsen vom E32 kannste knicken Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
