Leutnant_Powell Geschrieben: 17. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Hallo. in einer unserer Hallen befindet sich eine Metalltrennwand zur nachbarhalle. da diese Wand aber spalte aufweist, kommt doch hin und wieder staub dreck etc vom nachbarn rüber und rumgedreht.....zumal es sich im winter schlecht heizen lässt. jetzt meine Frage. würde diese Wand gerne etwas Dämmen. Also nicht nach allen Regeln der Kunst, aber eben etwas mehr wie jetzt. Also staubdicht und auch frei von Luftzirkulation. Sodass ich im Winter vernünftig heizen kann und eben nicht immer der Dreck durchkommen kann. Dachte mit jetzt die freien Stellen mit Styropor zu verkleiden. Also nur einen kurzen Streifen in die Fuge und dann einen Block darauf. Weis aber nicht obs da vielleicht noch elegantere Lösungen gibt. Dachte auch schonmal dran eine Art Gestell zu bauen..........ist aber schon recht aufwendig. Wenn also jemand erfahrung hat wie ich das am besten machen kann, wäre ich um jeden Tipp dankbar. Soll natürlich keine tausende Euro verschlingen. Das verhältniss sollte schon stimmen. ist ja kein Wohnhaus. Habe schonmal im Internet geguckt. Styropor Dämmatten kosten ja nicht die Welt der Quadratmeter. Würde sich also anbieten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91920-metallwand-d%C3%A4mmen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 17. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Moin, wie wärs damit: Holzgestell aus Dachlatten o.ä. günstigem Material. Dann eine Folie mit Sprühleber o.ä. auf die Metallwand kleben, so das alles Luftdicht ist, dann das Holzgestell auf die Metallwand schrauben und Platten davor. Ich denke irgendwo brauchstb du ne Folie um es halbwegs gut Luft/ Staubdicht zu bekommen. Ansonsten würd ich auch einfach Platten davor schrauben. Wenn die Metallwand nen Profil hat, wirds etwas schwiriger... das wirklich dicht zu bekommen. Dann vielleicht bis zu den Trägern hoch, oer so? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91920-metallwand-d%C3%A4mmen/#findComment-1215546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Entweder Unterkonstruktion aus Dachlatten, Styropor dazwischen, dann mit GK verblenden oder Styropor mit Silikon oder Bauschaum auf die Blechwand kleben.Wenn du nicht an der Blechwand bohren/kleben willst, stell einfach eine Trockenbauwand davor. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91920-metallwand-d%C3%A4mmen/#findComment-1215573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
