Steckverbindungen erneuern
e30touringandi
es geht zwar nicht um E30-Elektrik sondern eher um KFZ-Elektrik allgemein aber ich hoffe es passt hier rein. Und zwar will ich einen KFZ-Kabelbaum rundum erneuern da die Kabel alt und porös sind und dran rumgepfuscht wurde.
Sorgen mache ich mir jetzt noch wegen den Steckern. Ich will die Kabel natürlich bis in die Stecker erneuern nur weiss ich noch nicht woher ich diese Steckverbinder in den Steckergehäusen kriege und wie ich diese verarbeite. Ich weiss noch nicht mal wie ich die alten Verbinder aus dem Gehäuse bekomme. Die original Gehäuse will ich natürlich weiterverwenden. Jemand Tipps?
Die Steckverbinder sehen ähnlich aus wie die in den Türsteckern beim E30. Gesucht habe ich natürlich schon und habe verschiedene gefunden, die ähnlich aussehen, wie z.B. von AMP und DEUTSCH. Nur was wird im KFZ-Bereich verwendet? Sind das universelle Teile oder gibts zwischen den Automarken Unterschiede?
Gruss
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
Für welchen Hersteller suchst du denn?
Selbst optisch identische Gehäuse haben für verschiedene Marken minimale Unterschiede, so nützt dir z.B. ein FKG 2-2,8MB nix, wenn du ein identisch aussehendes Gehäuse FKG 2-2,8VW verbauen willst.
Nenn mal Marke und Gehäusetyp, evtl. kann ich dir weiterhelfen.
Hi,
dacht ich mir fast, dass es so leicht nicht wird ;-)
Das Ganze ist für einen 65er Ford Mustang. Den Steckertyp weiss ich leider nicht, aber ich werde mal Fotos machen evtl. hilft das ja weiter.
Gruss
Andi
  • 1 Monat später...
Hi,
Danke für dein Hilfsangebot aber es hat sich jetzt wohl erledigt, da es den Kabelbaum neu zu kaufen gibt und auch noch in guter Qualität. Da werde ich einfach mal faul sein und den neuen kaufen, preislich ist es auch absolut zu verkraften :D
Also Vielen Dank nochmal!
Gruss
Andi
