baum52074 Geschrieben: 15. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Hi, wollte eben mit dem E30 fahren. Kupplung ist quasi über Nacht ohne jeden Widerstand vollständig zum bodenblech gehackt. Jetzt habe ich die Vermutung, dass Luft im System ist. Hab folgende "abgefahrene Technik" gefunden: Musst von unten entlüften: Bremsflüssigkeit ist neu, das ist schonmal gut.Dann nimmste einen Schlauch (Beispielsweise aus dem Aquariumzubehör), schließt das eine Ende an den Bremssattelentlüfternippel V.L. an, den anderen an den Kupplungsnippel. Dann beide Öffnen und mehrmals auf die Bremse treten. Damit wird die Bremsflüssigkeit vom Bremssattel durch den Schlauch zum Kupplungsnehmerzylinder gespült und drückt die Luft von unten rauf. Du siehst es dann im Ausgleichsbehälter von dem Kupplungsschlauch her blubbern. Wenn das Blubbern aufhört, noch paarmal pumpen und dann die Nippel zumachen.Dann sollte es gehen. Quelle: http://e30-talk.com/antrieb/t-kupplung-entlueften-ich-stell-mich-wie-der-erste-mensch-98071.html So, jetzt frage ich mich, wo die Entlüftungsschraube der Kupplung ist. Ist das die am Geberzylinder unten am Getriebe? Oder gibts noch ne andere? Nicht das ich jetzt Flüssigkeit in den falschen Nippel pumpe :P Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 warum schaust du nicht erst mal, ob überhaupt noch genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist???Das ganze klingt so, als wenn der Nehmerzylinder ausgelaufen ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 15. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Jetzt hab ich auch noch die Methode gefunden: "Man hört und liest ja häufig von verschiedenen Arten die Kupplung zu entlüften. Mit 2 Mann, oder mit Schlauch über den Bremssattel...etc. Ich hab es mir leichter gemacht, es geht auch alleine und einfacher. Es is völlig simpel: Ausgangsbasis sieht so aus: Nehmerzylinder am Getriebe fest verschraubt und Entlüftugsnippel ZU, Kupplungspedal liegt auf dem Bodenblech, Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit voll. Jetzt einfach das Kupplungspedal mit der Hand pumpen. So lange bis Du merkst das es sich schwerer pumpen lässt. Jetzt unter das Auto kriechen, Entlüftungsnippel ca 2 Sekunden aufdrehen und wieder zu machen. Wieder hoch, pumpen, wieder runter, auf und zu etc.... Solange bis das Kupplunspedal wieder von alleine zurückkommt. Sollte keine 5min dauern. Zwischendurch darauf achten dass genug Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist. Nicht dass ihr wieder Luft reinsaugt." Was ich nicht verstehe ist der Anfang. Also ich trete das Pedal durch. Und die Entlüfungsschraube ist zu. Dann fang ich an zupumpen und die Schruabe ist weithin zu. Was ist der Grund dafür, dass das Pedal am Anfang am Boden sein muss? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 15. Oktober 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 warum schaust du nicht erst mal, ob überhaupt noch genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist???Das ganze klingt so, als wenn der Nehmerzylinder ausgelaufen ist.Gruß Jochen Aso, hab ich natürlich gemacht. Bremsflüssigkeit ist voll, nirgendwo ein leck zu finden. Der Geberzylinder im Fußraum ist trocken, genau wieder der Nehmerzylinder. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 15. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Habe ebend mal die Variante mit dem Pumpen versucht. Bei mir tut sich gar nichts, da kommt kein Widerstand auf. Aber wenn Geber oder Nehmerzylinder platt wären, müssten die doch siffen oder? Also kann es doch eigentlich nur Luft im System sein oder fehlt mir gerade was? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 15. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Ich wette dass dein Nehmerzylinder nicht mehr taugt. Ich durfte es auch erleben. Und die methode mit Pumpen: wie soll die Luft entweichen? Der Nippel ist unten, Luft ist oben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 die Luft könnte nur dort wieder entweichen, wo sie auch reingekommen ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 15. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Geber und Nehmerzylinder der Kupplung austauschen. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 15. Oktober 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 hm.. aber bei den defekten Zylinder geht doch der Widerstand am pedal nicht plötzlich auf null? War das bei dir auch so? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 15. Oktober 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 ja , genauso. Abends in die Garage gestellt - nächsten Morgen ins leere getreten und das Pedal blieb unten Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 15. Oktober 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Tausch lieber beide aus, sonst hast Du evtl kurze Zeit später das gleiche Problem mit dem anderen Zylinder. Außerdem sind die Ersatzteile nicht so teuer. Allerdings ist die Arbeit nicht zu unterschätzen. Ohne Erfahrung sollte jemand dabei sein, der sich damit auskennt. naja und alleine Entlüften ist auch irgendwie mist Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 15. Oktober 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 hm.. aber bei den defekten Zylinder geht doch der Widerstand am pedal nicht plötzlich auf null? War das bei dir auch so? Doch, tut er. Von Abend auf Morgen. Ohne Vorzeichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 15. Oktober 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 die zwei zylinder zu wechseln ist keine große sache, kosten halt zusammen knapp über 100 euro (zumindest war es vor etwa 1-2 jahren bei mir noch so). kann mich noch erinnern wie ich stundenlang versucht habe zu zweit diese scheiße zu entlüften bzw. erstmal zu befüllen. das system war ja komplett LEER. habs dann mitm entlüftergerät (von der arbeit) gemacht. einmal mit ungetretener kupplung durchlaufen lassen und einmal mit durchgetretener kupplung. weiß bis heute nicht genau, warum das so scheiße ging. war auf jeden fall nen sackgang sondersgleichen. vielleicht war ich auch einfach zu blöd. Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1214992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 16. Oktober 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2012 ok, danke. ich berichte mal was es war. Besorge mir jetzt erstmal den Ganzen Kram und das neu zu machen... Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1215318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 21. Oktober 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 So. Habe als erstes den Nehmerzylinder am Getreibe kontrolliert. Abgeschraubt und da kam mir sofort die Suppe entgegen. Habe mit dem Handylicht in der Einfahrt nicht gesehen, dass es hier gesifft hat. Habe den dann getauscht und das System entlüftet (alleine). Dabei dieses abgefahrene Prinzip mit dem Verbindungsschlauch zwischen Bremssattel und Nehmerzylinder angewendet. Habe erst gedacht es klappt gar nix. Mit der Bremse immer wieder gepumpt, oben Flüssigkeit nachgefüllt, immer im Wechsel aber so richtig geheuer war mir das nicht. Jedenfalls habe ich dann zum testen die Entlüfungsnippel mal geschlossen. Bremse hatte noch Druck und die Kupplung hatte auch wieder nen Widerstand. Probefahrt und Probebremsungen in der Siedlung. Alles einwandfrei Hatte ich mir komplizierter vorgestellt. Und das ganze nur mit Wagenheber und Bordwerkzeug von dem Schlauch mal abgesehen ;) Wenn der Wagen das nächste mal neue Bremsflüssigkeit kriegt, mach dich den Geber auch noch neu, der hat immerhin auch schon 302.000km runter Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1217076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 21. Oktober 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Ich musste das zum Glück nie machen, aber kann man da nicht einfach die klassische 2-Mann Pumpmethode anwenden wie an der Bremse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1217080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 21. Oktober 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Ist halt schwierig ohne den 2. Mann ;) Und es war echt sehr einfach Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1217091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Oktober 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 die selbe Methode wie Bremse funktioniert bei der Kupplung nicht. Top Methoden sind die Fahrradschlauch Methode vom Mathes oder ein Ezibled, da muss man aber aufpassen das man nicht zu viel Druck drauf gibt. Es reicht da nen ganz geringer Druck. Oder eben wie der TE... über die Bremse.... ich finde allerdings das bei nem geöffneten Nippel das Risiko hoch ist das dieser "Nebenluft" zieht wenn man das Bremspedal wieder zurück kommen läßt.... ich habs bald nochmal vor mir.... muss mal das ganze System frisch befüllen/wechseln....ich hab mir extra nen Ezibled zugelegt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91852-von-heute-auf-morgen-widerstand-der-kupplung-auf-null/#findComment-1217121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
