Schwarzer Lack auf roter Haube
War gerade auf dem Schrottplatz und hab noch ein schönes rotes Häubchen gefunden (40€) :-) Nur haben die da scheinbar mit schwarz raufgesprayt ... wie bekommt man das möglichst schonend wieder ab?
Vielen Dank
lG
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/
Wenns Spraydosenlack ist am Besten mal mit ner guten Verdünnung oder Aceton probieren ;) Aber vorher an einer verdeckten Stelle die Verträglichkeit mit dem Orginallack testen...
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/#findComment-1214812
Schonmal 'nen Dampfstrahler probiert ? Da die meisten Spraydosenprofis den Lack auf die unbehandelte Oberfläche draufhauen , geht's bei der ersten ordentlichen Wäsche meistens auch schon wieder teilweise ab ( wie bei unserem Schiebedach ;-) ) !!
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/#findComment-1214815
Geht auch ohne Probleme mit Verdünnung. Werkslack ist Öl, Benzin, Verdünnungs, Diesel usw. fest. Ich hab schon Autos komplett mit Verdünnung abgewaschen, hinterher war kein Siff mehr auf dem Lack.
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/#findComment-1214936
Ok super, das hätte ich mich nämlich nicht getraut aber wenn du sagst dass der Lack da keinen Schaden davon trägt ists super :) probier ich bei gelegenheit.
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/#findComment-1214944
Wenns denn dann Orginallack ist ... :P deshalb vorher lieber trotzdem testen ;)
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/#findComment-1215022
Moin
Also das mit der Verdünnung hat geklappt. Nach langem Wischen ging dann irgendwann scheinbar ein wenig Lack mit ab. Aber das gesprayte ist wenigstens weg.
Nun habe ich nur ein Problem. Da wo ich ziemlich lange mit der verdünnung rumgewischt habe, ist der lack nun 1a sauber und glänzt. Die anderen stellen kann ich ziemlich lange polieren und komme nicht wirklich an das Ergebnis von dem mit der Verdünnung. Heißt das ich muss nun alles mit verdünnung polieren? Oder hat jemand vielleicht noch einen Tipp?
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/#findComment-1215572
evtl. Lackreiniger verwenden?
Habs allerdings noch nie selbst probiert; nur so eine Idee.
https://e30-talk.com/topic/91850-schwarzer-lack-auf-roter-haube/#findComment-1215699
