IsPiri Geschrieben: 14. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Hallo liebe E30 Gemeinde!Habe folgendes Probelm mit meinem M20 2.7Wenn ich während der Fahrt auskupple, dann fällt die Drehzahl des Motors auf ca 600u/min - der Motor stirbt fast ab und regelt fährt mit der Drehzahl auf ca. 1500 u/min rauf.Danach pendelt er sich bei ca. 800u/min ein.Um sich das Ganze besser vorstellen zu können habe ich ein Video gemacht. Ist bei diesem Video leider nicht so extrem gewesen, aber ich denke man kann sich vorstellen was ich meine. Zum Motor: 272/284 Schrick, Miller LMM, Fächer, seit aufbau ca 7000km gelaufen. (Habe den Motor mit 6000km gekauft) Falschluft zieht er keine, der drehzahlregler wurde bereits ersetzt und gereinigt, das Gasseil ist locker. was kann die Ursache für dieses Problem sein?Übrigens tritt das Problem nur bei warmen Motor auf. Im kalten Zustand ist nichts zu erkennen. Hier der Link zum Video oder Währe euch dankbar für euren RatMfg ISpiri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 14. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1214557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 14. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 HalloDrosselklappenschalter klickt beim öffnen der DK. Durchgemessen wurde er allerdings noch nicht.Stelle ich gleich mal auf die To do liste ;) DankeEventuell währe es noch interessant, ob der Miller LMM schuld daran haben könnte. was denkt ihr?mfg Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1214562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 14. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Hatte einen Wackelkontakt am Drosselklappenstecker. DK Schalter hat geklickt und war beim Durchmessen auch okay. Ich hab mich zum Idioten gesucht mit dem Fehler. Hab ihm dann gefunden indem ich mit dem Multimeter am Steuergerätstecker gemessen habe und draufgekommen bin dass da das Signal fehlt. am DK Schalter wars dann da => Steckverbindung oder Kabelschaden im Verdacht, war dann die Steckverbindung am DK Schalter (obwohl die gut ausgesehn hat optisch..). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1214578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 15. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Ah. gut. Jetzt sinds schon zwei, die das gleiche vermuten. Werde am we gleich mal den dk schalter durchmessen bzw auswechseln. Dann sag ich schon mal vielen Dank an Spiggy und Albert! Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1214630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 21. Mai 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2013 Hallo E30 Gemeinde!Ich weiß, es ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber das Problem hat sich noch immer nicht gelöst. Ich habe voriges Jahr schon den Drosselklappenschalter gewechselt. (Und ja, er klickt) Durchgemessen habe ich ihn noch nicht, glaube aber nicht, dass dieser DK-Schalter kaputt ist. Komischerweise tritt das Problem nur mit warmen Motor auf. Wenn der Motor kalt ist, fällt die Drehzahl nach dem auskuppeln nicht ab und schnallt dann wieder in die Höhe. Falschluft habe ich erst letzte Woche getestet - negativ.Hat vielleicht noch wer einen Tipp?Mfg und vielen Dank Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1297396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 23. Mai 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2013 Keiner einen Plan? Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1298158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochumer Geschrieben: 23. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2013 Hallo, auch wenn es um einen BMW geht, habe ich die Erfahrung schon oft bei VW gesehen. Mein Golf und sein Bruder der Polo, haben dabei immer Streß am Luftmengenmesser gehabt. Die Klappen waren ausgeschlagen und eine Steuerung war nicht mehr exakt möglich. Dadurch meldete die Lamdasonde immer Fehler und regelte nach. Wie gesagt, bei VW sind es oft die Klappen im Luftmengenteiler oder die Membranen die porös werden und Luft ziehen. Vielleicht hilft es. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1298182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 23. Mai 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2013 Hallo Thomas!Luftmengenmesser ist auszuschließen, da ich einen Miller verbaut habe :). Interessant währe, ob alle Miller - fahrer Drehzahlprobleme beim auskuppeln haben. Im Notfall baue ich noch mal auf original um. Kann leider nicht sagen wie der original gelaufen ist, da ich den Motor selbst schon mit Miller gekauft habe. Trotzdem Danke! Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1298195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 23. Mai 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2013 hey, warum misst du nicht mal den dk schalter durch? der tip kam doch schon mehrmals. GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1298244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 24. Mai 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2013 Schau mal ob dein lmm verdreckt/ verölt ist. Bei lmm gibt es ja eine Funktion von freibrennen des heißfilms um ihn zu reinigen. Ob diese Funktion auch der Miller lmm hat ist fraglich. MfG Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1298409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 25. Mai 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 (bearbeitet) Werde den DK-Schalter morgen mal ausmessen, um ganz sicher zu gehen ;) Bearbeitet: 26. Mai 2013 von IsPiri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1298834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 26. Mai 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 Hallo Miteinander!Habe heute den Drosselklappenschalter ausmessen lassen. die ersten 2 Kontakte haben einen Durchgang. bewegt man die Drosselklappe, so fällt der Durchgang aus, bis man wieder auf Ausgangsstellung geht. Ich gehe mal davon aus, dass das so stimmt. Was meint ihr?Mfg Piri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 28. Mai 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 (bearbeitet) Wo sind die schlauen Köpfe?Mir ist klar, dass das Thema nicht so "wichtig" ist wie WAS BRINGT KRASS CHIPTUNING BEI DIESE M40 aber, es kommt mir vor als interessieren echte Probleme keinen mehr hier in diesem Forum. Bearbeitet: 28. Mai 2013 von IsPiri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 28. Mai 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Irgendwas stimmt mit der Gemischbildung nicht, er läuft vermutlich zu fett im Standgas.Warum er das tut ist die Frage, da an dem Motor schließlich alles umgebaut ist gibt es viele Möglichkeiten. Woher stammt das Kennfeld? Vielleicht passt es einfach nicht? Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 28. Mai 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Hallo "Ich"Motor dürfte wirklich etwas zu fett laufen. Er raucht aucht etwas, wenn er getreten wird. Kennfeld kann ich leider nicht sagen, woher es stammt. Angeblich wurde der Motor damit auf dem Prüfstand abgestimmt. Hatte laut Bericht 110,1 PS. Könnte mir aber mal den Conny Chip von einem Kollegen ausborgen und probieren ob dieser Verbesserungen bringt. Was ev. noch dazugesagt gehört, ist, dass die Lambdasonde vom M30 verbaut wurde, da diese ein längeres Kabel und den gleichen Anschluss hatte. Hatte aber mit der M20 Lambda das gleiche Problem. Weiters wurde das Kat Innenleben rausgenommen.Inwiefern glaubt ihr, dass das mit der Drehzahlschwankung beim Auskuppeln zu tun hat?mfg Piri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 28. Mai 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Hatte laut Bericht 110,1 PS. Schreibfehler? Wenn nicht ist noch was ganz anderes im argen.... Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 28. Mai 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Ups. natürlich 210,1 ;) Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 28. Mai 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 du solltest mal messen ob das signal des dk schalters auch am steuergerät ankommt. du hast 3 pins. einer für leerlauf, der schalter klickt hörbar, einer ist masse und der dritte ist volllast, der klickt nicht. guck ob das alles funktioniert. und ja, die leute mit ahnung hier leiden oft unter arroganz und sind sich oft zu fein um zu helfen. klassisches forenproblem. kann man aber auch auf die gesellschaft übertragen. grüßepaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 28. Mai 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Hallo Paul!Vielen Dank für deine Mühe mir eine Antwort auf mein Problem zu geben. Sogesehen funktioniert der Drosselklappenschalter schon mal, wenn ein Dauerkontakt zwischen DK Pin 1 u Pin 2 herrscht und dieser bei Betätigung unterbrochen wird. Interessant währe jetzt wie ich rausfinde, ob die Signale am Steuergerät ankommen. Muss ich dazu die Kabelfarben vom DK-Schalter bis zum Steuergerät raussuchen und diese durchmessen? Sorry, aber habe ich nicht ganz verstanden. Mfg Piri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 28. Mai 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Ja einfach am Steuergerät an den entsprechenden Pins die Spannung messen. Sollte sich beim Betätigen dann natürlich ändern. Irgendwo findest du hier sicher die Steckerbelegung vom Steuergerät, Link hab ich grad keine. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1299997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 28. Mai 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Schau mal ob dein lmm verdreckt/ verölt ist. Bei lmm gibt es ja eine Funktion von freibrennen des heißfilms um ihn zu reinigen. Ob diese Funktion auch der Miller lmm hat ist fraglich. MfG Robin Das gibt es nur beim Hitzdrahtmassenmesser wie beim m50 und nicht beim Heißfilm. @E30KK Das hat nix mit Arroganz oder sich zu Fein sein zu tun. Sondern eher mit der Tatsache das die jenigen die Ahnung haben keine Lust MEHR haben immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten deren Antworten zu hauf durch Nutzen der :suche:abgedeckt sind. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1300003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 28. Mai 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 hey, du solltest am besten direkt am stecker vom steuergerät messen, also nicht am steuergerät selbst, sondern du ziehst den stecker ab und misst dort.dazu nimmst du einen einfachen durchgangsprüfer und misst den durchgang von pin 52 zu masse, dieser schalter ist geschlossen wenn die drosselklappe zu ist, gibst du gas, sollte es klicken und es darf kein durchgang mehr da sein, dh der schalter muss öffnen.danach misst du zwischen pin 53 und masse, dieser schalter schließt ab etwa 80% offener drosselklappe bis vollgas, dh wenn du vollgas gibst, muss dieser schalter schließen. @kai: mag sein dass du recht hast, andererseits kann nicht jeder mit der suche umgehen bzw. ist generell nicht so gut unterwegs am computer. natürlich gibt es auch leute die zu faul sind die suche zu benutzen aber davon sollte man nicht sofort ausgehen wenn man die selbe frage zum 1000sten mal liest, finde ich. ein forum basiert doch auf kommunikation.ich finde es eher nerviger immer wieder threads über die suche zu finden die nicht abgeschlossen sind. da liest man etliche seiten und am ende fehlt einfach die lösung und man erfährt nicht was das problem war. natürlich beschränkt sich das nicht auf den e30-talk. GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1300025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ernst Geschrieben: 28. Mai 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Masse + 52 = leehrlaufMasse + 53 = WOTMotronic 1.3 wiring diagram.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1300027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 29. Mai 2013 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2013 Danke!Und ja, ich habe die Forumsuche benutzt. Ich weiß, dass man ohne Forumsuche ziemlich schnell eine auf den Kopf bekommt ;) Da mein Motor ja ein bisschen verändert wurde hab ich mir gedacht, dass es ev an anderen verbauten Teilen liegen könnte und so einen neuen Thread aufgemacht. Danke für die hilfreichen Tipps. Werde diese heute gleich noch überprüfem.mfg Piri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91831-drehzahlproblem-m20-27/#findComment-1300066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
