Wurschtel am Dom?
Nabend E30 Fans!
Bei meinem Fahrzeug gibts folgendes Problem. Der Vorbesitzer hat am Dom vorne neue Löcher gebohrt. Nachdem ich mich mal auf die Suche gemacht habe, wieso man so etwas tut, habe ich diese Seite entdeckt.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01191/f01191.htm
(bei mir schauts am Dom vorn genau wie bei ihm am ende der Dokumentation aus)
Würde jetzt mal schwer behaupten, dass es dazu diente, dass er breite Felgen fahren konnte, da man ja anscheinend die Spur bzw den Sturz nach innen verschiebt.
Frag mich nur wieso er es nur auf einer Seite gemacht hat^^ Halbe Arbeit oder muss man es nur auf einer Seite machen?
Ich jedoch fahre nur originale BMW Felgen und wollte nun mal wissen, wie ich die kacke am einfachsten beheben kann. Muss ich die alten Löcher wieder ausmessen und aufbohren oder meint ihr ich kann das durch einstellen der Spur/Sturz schon wieder geradebiegen? Es scheint sich ja schon um cm zu gehen wenn man die Länge des Federbeins betrachtet.
Freue mich schon auf Anregungen von euch:)
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/
Hallo Flowmaster,
ist es vllt der Wagen auf dem Foto :freak: Egal. Kannst du mal ein Foto von dem Domoberteil machen. Sind die alten Löcher weg? Das wäre blöd, denn um es in die alte Position zu bringen brauchst du sie ja.
Es ist auch des weiteren absoluter Blödsinn das nur auf einer Seite zu machen (es sei denn du fährst nur im Kreis und willst nur in eine Richtung schnell fahren)8-/
Grüsse
Suche
4 Zyl. H&R Federn 30mm (auch nur vorne)
Heckklappe fürs Cabrio Granitsilbermet. ohne Spoiler
Fahrer-Türverkleidung Kunstleder Schwarz fürs Cabrio
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214253
Einseitige Änderung ist Blödsinn, vielleicht wurde damit ein Unfallschaden zurechtgespfuscht? Ich würde mal eine Achsvermessung machen lassen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214260
Unfallschaden könnte sein, da an der Seite der Kotflügel lackiert wurde. Aber wie pfuscht man dann sowas?
Hallo Flowmaster,
Grüsse
Alten Löcher sind leider wesch:( Und ne Nahaufnahme kann ich zZ nicht geben, da er im Winterschlaf weit weit weg ist. Aber hab noch ein Foto, was die kritische Seite zeigt.
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214304
ich glaube da brauchst du nur mal das domlager verdrehen
Er kann da nichts drehen die passen nur in einer Position.
An dem Bild ist nichts Auffälliges zu sehen. Die Domlager sind original positioniert. Was stört dich denn daran. Die Massekabelhalterung ist normal und das kleine Loch auch.:frage:
Suche
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214318
er meint die position des lager zu dem dom
das ist versetzt zum mittenloch im dom
deswegen meinte ich das lager mal zu drehen um zu kucken ob es in einer anderen position besser passt
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214347
Ich hab das auch gesehen, aber du kannst nichts drehen. Die drei Schrauben passen nur einmal. Das Einzige das sein kann ist das die Lenkung eingeschlagen ist, dann dreht sich das auch aus der Mitte.
Bearbeitet: von e30-Touring!
Suche
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214348
entweder wurde damit ein verbogenes Federbein kaschiert oder eben eine Domverbiegung ausgeglichen, egal ob nurn unfallbedingt oder schlaglochbedingt
wenns Auto auf der Achsvermessung gut ist, würde ich es einfach so lassen
ansonsten eben ab auf die Richtbank, grade machen, Teile tauschen usw.
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214352
Hallo Flowmaster,
Grüsse
Brauchst dir keine Sorgen machen!
Deine Löcher sind Original,da ist nur ein Sturzkorrektur Lager reingekommen.
Bei mir sieht das auch so aus(aber auf Beiden Seiten wohlgemerkt).
Support81
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1214799
[iS Christi;1247589]Brauchst dir keine Sorgen machen!
eben nicht ! guck mal genau hin
es sieht eben anders aus, wenn man mal genauer hinschaut
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1215009
Das liegt nicht an der Perspektive ....achte mal auf den Abstand : "Mittelloch" -----Schraube .
Oben rechts ist die Schraube direkt am "Mittelloch" , Unten ist sie zu weit weg ....ich könnte wetten, das die Schraube oben links auch zu nah am "Mittelloch" ist .
Wie es aussehen muß, erkennt man auf dem anderen Bild ganz gut .
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1215158
Jetzt, wo du es erläutert hast, merke ich es auch, die Löcher haben nicht alle den gleichen Abstand zur Mitte, was aber so sein sollte.
https://e30-talk.com/topic/91805-wurschtel-am-dom/#findComment-1215170
