3. Gang "kratzt"
Hallo zusammen,
wenn ich bei hoher Drehzahl schnell in den 3. Gang schalte "kratzt" das Getriebe sehr unangenehm...
Alle anderen Gänge funktionieren wunderbar. Woran könnte es liegen und ja ich trete das Kupplungspedal immer richtig durch :drive:
Danke für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/91797-3-gang-kratzt/
jap..... mit der zeit werden auch andere Gänge damit anfangen..... also such dir schonmal nen anderes Getriebe....
hatte das am M30....
https://e30-talk.com/topic/91797-3-gang-kratzt/#findComment-1214221
Danke erstmal für die Antworten, es kann also nicht damit zu tun haben, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt? :frage: Habe die Sorge beim Kauf eines neuen Getriebes wieder an eins mit verschleißten Synchronringen zu geraten... lohnt eine Getrieberevision (finanziell) im Vergleich zum Kauf einens Tauschgetriebes?
https://e30-talk.com/topic/91797-3-gang-kratzt/#findComment-1214324
Ne sind synchronringe ! Ist bei mir auch, am besten merke ich es, wenn ich vom ersten
in Rückwärtsgang schalte, zb. wenn ich noch so 5-10 km/h vorwärts Rolle !
Oder du fährst normal, und drückst mal den Schaltknüppel raus aus m Gang. Wenn es
dann am Schaltknüppel so ne Art Schleifen zu spüren ist, dann kannst dir sicher sein ;-)
Bei mir im 3.gang extrem...aber so lange es von vorwärts in Rückwärtsgang nicht
knarzt, so Zahnrad an Zahnrad, wurde ich mir da keine Gedanken machen !
https://e30-talk.com/topic/91797-3-gang-kratzt/#findComment-1214386
Außer der IX
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/91797-3-gang-kratzt/#findComment-1214399
