Radnabe/lager vorne
Eney
Hab beim letzten Fahrwerkswechsel auch Meyle verbaut. Hab seitdem 4000 km runter und alles ist hübsch. Würde fast vermuten, dass die Probleme mit dem Einbau zu tun haben.
Muss meine Meinung über die Meyle Radlager auch revidieren :-( Hab gerade beim Winterreifen montieren bemerkt, dass das Lager vorne links schon wieder Geräusche macht :eek: Spiel ist keins vorhanden, aber da kündigt sich wohl schon der nächste Wechsel an.
Wie sieht das eigentlich mit der Gewährleistung bei „Sagusport“ aus? Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können? Weil das ist ja wohl ein eindeutiger Garantiefall. Die Arbeit mal aussen vor.
Greetz, Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
Ich werd mir die SKF mal kaufen , allerdings werd ich diese von einer Werkstatt montieren lassen.hab zwar nen einzieher , aber ich hab angst dass ichs vllt schief einbau oder so...
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
allerdings:
Golf 5 vom werk aus geholt ,nach nichtmal 20.000km radlager defekt.wurde auf garantie gewechselt...als ich ihn mit 180.000 verkauft hab,hat nichts mehr gefehlt...
Gruß Andi :)
Dann kommt SKF oder FAG rein.
alles aus Schweinfurt oder was :D
hab gluecklicherweise ein FAG Lager von einem Privatanbieter fuer schmales Geld bei Ebay schiessen koennen ( neu natuerlich). Jetzt noch ein zweites dazu, dann bin ich ca 20Euro ueber dem Meyle Paarpreis, womit ich sehr gut leben kann.
Bei Daparto ist der guenstigste Preis fuer FAG Radnabe vorne um die 77Euro! Sonderangebot!
Kann jedem nur empfehlen aktiv nach Preisen zu suchen. Vorgestern bei Ebay ein SKF Lager fuer 40Euro weg gegangen. Also Ebay jederzeit ein Blick wert!
Werde aber kommende Woche mal bei meinem Teilemann anfragen, was er fuer Preise macht.
Lemfoerder ca 88Euro
FAG ca 77Euro
Febi ca 65Euro
(Preise von Daparto)
Edit: Febi Radlager? Hierzu jemand Erfahrung?
