chriss90 Geschrieben: 9. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 (bearbeitet) Hallo liebe Forumsgemeinde, Mein M42 macht zischende Geräusche bei kaltem Motor und relativ kühler Außentemperatur.Hab dafür mal ein kleines Video gemacht und bei Youtube hochgeladen, hört man überraschenderweise ziemlich gut! Woher kommt das, und warum nur wenn er kalt ist ?Kettengeräusche stell ich mir ja anders vor.. Motor läuft in der Fahrt aber ganz normal, es zischt eben "nur". Vielen Dank schonmal, lg Chriss Bearbeitet: 9. Oktober 2012 von chriss90 Zitieren [IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chriss90 Geschrieben: 9. Oktober 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 War gerade eben noch unterwegs :Beim losfahren vor der Haustür hat es genauso gezischt wie im Video.15km später war das Zischen weg.lg Zitieren [IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1212695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 9. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 Irgend nen mahlendes Lager ev. Lima usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1212698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 9. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 eventuell ist eine dichtfläche im kalten zustand nicht mehr dicht, und wenn der motor warm wird dehnt sich das material aus und dichtet wieder ab. woher kommts, saugseite, abgasseite ? lass laufen und hör genau hin. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1212703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 9. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 kann auch der riemen sein wie alt is der denn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1212705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 9. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 Für mich hört sich das auch nach Keilriemen an. Sprüh mal Silikonöl oder WD40 oder sowas auf den Riemen.Vorsicht bei der Lima mit der Blechdose, die ist magnetisch am Riemenrad wenn der Motor läuft. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1212710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chriss90 Geschrieben: 9. Oktober 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 also der riemen von der lichtmaschine ist noch nicht so alt.lima wurde vor ca 2 jahren getauscht und der daraufliegende riemen gleich mit. (lima gegen ne runderneuerte) macht es aber sinn dass der riemen sich nur bei geringen außentemperatur (zwischen paar grad minus und ca10°c) sich so anhört ? ansonsten hör ich mal morgen etwas genauer hin und sprüh mal bissl wd40 drauf. auf jedenfall mal nix gravierendes oder Zitieren [IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1212720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 9. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2012 hab ich auch seitdem mein Auto quasi nurnoch steht, ich kann dir da ncith weiterhelfen, außer dass es bei mir schneller verschwindet! Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1212821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chriss90 Geschrieben: 10. Oktober 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2012 sonst jemand ne idee ?gibts sowas wie anti keilriemen quitsch spray die sind ja erst 2 jahre alt Zitieren [IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1213099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 10. Oktober 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2012 silikonspray. kontrollier die spannung, es kann sein dass sich der riemen gelängt hat. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1213109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chriss90 Geschrieben: 11. Oktober 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2012 Spannung ist ok, max 1 cm insgesamt . Zitieren [IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91675-m42-zischende-ger%C3%A4usche-bei-kaltem-motor/#findComment-1213273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
