Handschuhfach geht nicht auf...
Vorhin ist mir im Dunkeln etwas dummes passiert: Ich hole etwas aus dem Handschuhfach raus und will es zu machen. Einmal...zweimal, beim dritten Anlauf geht es zu und dann merke ich, dass ich es nicht mehr aufkriege. Da es dunkel war, habe ich nicht gesehen, dass mein iPod-Kabel der Grund war, weshalb das Handschuhfach beim ersten Anlauf nicht zu schließen war. Nun guckt das Kabel raus und das Fach ist zu. Der Griff ist zwar gängig, aber es tut sich nichts.
Sch***, wie leicht man sich wieder was einbrocken kann...:wall:
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/
http://youtu.be/2BcSYAOImgs :D
Spass bei seite.Handschufach ist hinten mit einem Langen scharnier befestigt da sind drei Schrauben ganz hinten im Fußraum (sw 8). versuch mal die raus zu machen. Ansonsten musst es Aufbrechen
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1211138
Hier hab was gefunden,hoffe es hilft dir.
RE: Handschuhfach is zu!!! Hallo,
Ich habs auf!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.3er-foren.de/images/smiley/c30.gif http://www.3er-foren.de/images/smiley/c30.gif http://www.3er-foren.de/images/smiley/c30.gif
Ich bin gestern mit viel Fluchen und Verrenkungen doch an die drei Schrauben des Scharniers drangekommen (Gunna, da hattest Du doch den richtigen Riecher http://www.3er-foren.de/images/smiley/i23.gif ).
Als das Fach dann unten lose war, hab ich von hinten hineingegriffen und versucht die Verriegelung zu öffen. Die ging aber auch dann nicht auf.....
Dann hab ich das ganze Fach mit sanfter Gewalt nach unten gerückt. Dadurch hat sich das Blech mit dem Vierkantloch in das die Verriegelung einrastet ein wenig nach unten gebogen, die Verriegelung ist dann auch in dem Vierkantloch ewas nach unten gerutscht und dann konnte ich die beiden Schrauben, die das Blech am Armaturenbrett fixiern, herausdrehen
Es also ohne Beschädigung aufgegangen... http://www.3er-foren.de/images/smiley/c30.gif
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1211145
Ok, hab die drei muttern im fußraum gelöst und das handschuhfach hängt nun auf halb acht - oder besser gesagt - am schloss. hier kann ich rütteln, ziehen und machen was ich will - es geht nicht auf.
hilft da ein wutausbruch?
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1211800
Haste das den versucht?
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1211803
Meins war auch zu, ich hab dann einfach so lange am Griff gezogen bis dieser rausgebrochen ist. Der Handschuhfachdeckel ist heile geblieben. Ist der Griff ab, kann man das Handsuchfach ganz einfach mit einer Spitzzange öffnen und das Teil austauschen.
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1212459
  • 9 Monate später...
puh!
Ein Hoch auf das Forum und die hilfreichen Beiträge...
mein Handschuhfach klemmte bei 60 Grad Innentemperatur auch und nur dank der Suchfunktion :D ... hab ich von den 3 Schräublein erfahren und es sprang danach schön auf :)... nur das wieder hineinpopeln war nervtötend bei der Hitze!
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1321900
puh!
ist nicht nur bei Hitze nervtötend; hab die Popelei auch schon bei 50 Grad weniger gemacht :eek:
und dann die Blechschrauben samt Blechmutter gegen Gewindeschrauben und Muttern getauscht.
Ist nun weniger popelig geworden.
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1321924
Hmm, hätte ich auch mal so umtauschen sollen, bzw. gleich mit Flügelmuttern - naja, beim nächstem Geklemme :D
... musste halt unbedingt ans Navi ran :D
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1321928
hm, Flügelmuttern hatte ich da keine. Aber wenn die vom Platz ranpassen sollten, eine gute Idee!
https://e30-talk.com/topic/91578-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-1321929
