Kombi instrument Umbauen wegen defekt
So Jungs, ich brauche mal eure Erfahrungen und eure grauen Zellen, ich hab mein Kombiinstrument ausgebaut und nachgelötet wegen einer defekten verschleissanzeige. Anscheinend habe ich irgendwas beschädigt, nur stellt sich mir nun folgendes Problem, nach dem löten und wieder einbau funktioniert meine verbrauchsanzeige nur noch halb. Soll heissen, dass sie bei vollast bis kurz vor maximum geht und beim abtouren in den unteren berreichen rumzuckt, ansonsten ist sie wie tot. Jemand ne idee woran das liegen könnte? Ich glaube nicht, dass ich beim löten leiterbahnen beschädigt habe, sicher bin ich leider nicht weil eine leicht angebräunte stelle hatte die platine schon, jedoch glaube ich das diese stelle unkritisch ist. Der Rest des Kombiinstrumentes funktioniert einwandfrei. Sollte ich doch die Platine beschädgt haben, würde ich vielleicht auf den M3 oeltemp. umbauen, besteht da die möglichkeit den ganz ohne einfluss durch das Kombiinstrument zu betreiben? habe mir diesen Threat schon durchgelesen nur verstehe ich da nur bahnhof http://e30-talk.com/bilder-videos/t-m3-tacho-meets-mtech2-49172.html
Für jede Hilfe schon mal vielen Dank!
Grüße euer 2.1
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/91510-kombi-instrument-umbauen-wegen-defekt/
Hihhihhiihi....:-D
Hab das gleiche Problem gehabt, das ist deswegen, weil du unten am Ki
die schrauben reingedreht hast, die oben reingehören. D.h. unten kommen
die ganz die kleinen rein. Deshalb hast du die Leiterbahn vom Drehzahlmesser und
Verbrauchsanzeige beschäädigt.
D.h. Ausbauen, nachlöten (is ned viel) und wieder einbauen und
richtige schrauben verwenden...
Lg Toni
https://e30-talk.com/topic/91510-kombi-instrument-umbauen-wegen-defekt/#findComment-1210024
Lustiger weise habe ich die schrauben extra so wieder rein gedreht wie ich sie raus geholt habe...
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/91510-kombi-instrument-umbauen-wegen-defekt/#findComment-1210049
na im zweifelsfall einfach durchgangsmessung machen. ist doch kein ding.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/91510-kombi-instrument-umbauen-wegen-defekt/#findComment-1210064
Mach raus, und schau ob die Platine an den 2 schrauben bisschen beschädigt ist,
den genau da, ist die Leiterbahn für Verbrauch, vllt. waren sie schon mal falsch drin.
Aber ich habe auch gemeint, das ich die genauso reingeschraubt habe wie sie
drin waren, aber da habe ich falsch gedacht.
https://e30-talk.com/topic/91510-kombi-instrument-umbauen-wegen-defekt/#findComment-1210081
