HarryHarakiri Geschrieben: 1. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Servus, ich bin gerade dabei Fahrwerk und Spurplatten für mein 325i Cabrio zu bestellen. Wer fährt die 7 & 8 x 16 Alpinas und welche Spurplatten größe ist maximal möglich mit umgelegten Kanten an der Hinterachse? Ich will die Radhäuser definitiv nicht ziehen. Aber das maximale an Optik rausholen. Geplant ist ein 60/40 Fahrwerk von H&R oder ein 55/35 von KW. Grüße Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Mit originaler Bereifung: keine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarryHarakiri Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Wie? Da ist aber massig Platz bis zur Kante... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Aber nicht bis zum Innenradhaus.Ich fahr Alpina's in 7 & 8x16.An der VA hab ich 22er Platten und an der HA 30er Platten von Eibach verbaut.Hinten muss das Innenradhaus nachgearbeitet werden.Oder du baust auf Starrachse um. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarryHarakiri Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 22er Platten bedeutet 11mm pro Rad richtig? Und vorne passt das ohne was bearbeiten zu müssen? Ist das dass maximum vorne? Wenn ich hinten mit 30er Platten arbeiten würde und Federwegsbegrenzer einbaue sollte das passen oder?Dann sollte ja noch ausreichend Federweg da sein!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Jup,2x11mm.Auf Federwegsbegrenzer würd ich verzichten.Hinten können auch die 22er verbaut werden. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarryHarakiri Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Man findet eben doch nur Platten in 20mm, 25mm und 30mm. Kann das vom Hersteller unterschiednlich sein und sind die angegebenen verbreiterung auch wirklich die, die dann auf der Achse ankommen? Kann ich dann 25mm rundum nehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 (bearbeitet) http://www.ebay.de/itm/EIBACH-SPURVERBREITERUNG-BMW-3ER-E30-22MM-ZENTRIERUNG-/150570351103?pt=DE_Autoteile&hash=item230eb139ffhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Testen musst es schon selber. EDIT: Mir wurde gerade ins Ohr geflüstert das die 8er an der HA mit Spurplatten nicht ohne Bearbeitung passen. Bearbeitet: 1. Oktober 2012 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Oktober 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Um das Ganze einordnen zu können: der Vorposter hat gezogene Radläufe an seinem Fahrzeug. Bei einem Radlauf mit der werkseitig angelegten Kante passt die 8x16er gerade so mit 225ern. Das Gutachten von Alpina beschreibt in den Auflagen, das eine Bearbeitung zu erfolgen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarryHarakiri Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Ich hab vorne 205er und hinten 215er Reifen. Wird vermutlich nichts ändern. Mist ey... Das zieht mir einen Strich durch die Rechnung!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Oktober 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Das zieht mir einen Strich durch die Rechnung!!! Ich nehm dir die Alpina's gerne ab. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarryHarakiri Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Und was fahre ich dann? Gulli Deckel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Oktober 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Von mir aus. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarryHarakiri Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Nimms mir nicht übel... Aber nein:-D Ich brauche nun ne Lösung mit den Alpinas... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1209552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 3. Oktober 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2012 Geht das echt mit den 11er Spurplatten vorne? Ich hab vorne auch die 7" Alpinas. Die schleifen bei Volleinschlag scheinbar innen!! Da wären Spurplatten ja dann sogar hilfreich. Hatte allerdings mal ne ganz komische Delle im Radlauf in 12 Uhr Position. Mein Lacker/Spengler meint, das wär typisch, wenn beim Einfedern - eventuell mit eingeschlagenen Rädern - der Reifen Kontakt mit dem Radlauf bekommt. Daher werd ich das lassen mit den Spurplatten vorne. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1210221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Oktober 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2012 wieviel man bei den ALPINA`s im Einzelfall noch an Distanzen unterbringt, hängt stark davon ab, wie breit die Reifen ausfallen, die da drauf sind übicherweise kann man beim e30 mit einem 205-er Reifen vorne bis auf ET10 bis ET15 gehen, was im Fall der ALPINA`s mit ET28 dann jeweils 13 bis 18mm dicke Distanzen bedeutet wenn es hinten gleich aussehen soll, müsste man bei gleichen Felgen/Reifen pro Seite ca. 10mm weiter raus, da aber die 8" Felge bei gleicher ET28 mit dem 225-er Reifen nach außen hin schon etwa diese 10mm weiter raus steht, wird man hinten auch so in den Bereich von ET10 bis 15 gehen können, was dann ebenfalls 13 bis 18mm dicke Platten bedeutet natürlich müssen hinten paar Arbeiten an den Radläufen und den Innenradhäusern gemacht werden, wenn man den Federweg noch einigermaßen erhalten will, vorne sollten die Kanten auch angelegt werden, damit der Reifen nicht "einhakt" wenns mal eingelenkt über einen kleinen Buckel geht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91482-spurplatten-frage-mit-alpina-7-8-x-16/#findComment-1211839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
