Karosserie verzogen?
Ich wollte eben bei meine Cabbi eine wiechers Domstrebe montieren.
Idt die für 4 und 6-Zylinder. Passst hinten und vorne nicht. Ich weiß ist ja nur für Vorne.
seht selbst.
Da fehlen 4 cm. Ist die Karosse so verzogen?
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/
steht e30 4 und 6 Zylinder drauf.
Die Strebe kommt auus nem 318is
Hab gearde mal die Dome ausgemessen. Die sind 100,xx cm auseinander. also alles im Soll. die Strebe ist definitiv kürzer.
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208706
Viell. Sind die Anschraubeplatten verkehrtherum montiert? Wenn du diese wegschraubst, und von re nach li tauscht, wird se länger?
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208708
Die kurze Seite der Verbindung Strebe/platte zeigt zur Batterie bzw, zum Sicherungskasten.
Das ist glaube ich korrekt so. Zumindest hab ich das auf Bildern so gesehen.
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208713
Ich hab die 100 cm von Dom(Mitte) zu Dom(Mitte) im Netz gefunden.
Kann die Werte jemand bestätigen?
Hab sie hier gefunden
http://www.300mm.de/download/rahmen.jpg
Dann stimmt etwas mit der strebe nicht. die artikelnummer ist 061006
Bearbeitet: von e30manu
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208748
Wirklich sehr merkwürdig. Ich hatte damals zwei Streben, die jeweils ca. 3-5 mm zu lang waren... Und das auch bei aufgebockten Vorderwagen. Habe deshalb dann eine verstellbare gekauft mit mittigem Gewinde.
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208755
Da fehlt ja nicht nur ein bisschen :watch:
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208762
Hi,
meine hat die Artikelnummer 062006, ist aus Alu und es steht ebenfalls BMW E30 4+6 Zylinder drauf.
Die 061006 ist die Stahl- und die 062006 die Aluvariante.
Zu den Maßen: Von Dommitte zu Dommitte gemessen hat meine Strebe ca. 97-98 cm. Habe im ausgebauten Zustand gemessen, d.h. die ca. Angabe. Passen tut sie in meinen IS - wurde erst gestern ausgebaut.
Hoffe ich konnte weiterhelfen. Kann bei Bedarf auch nochmal die Dome am Auto ausmessen...
Schönes Wochenende!
Bearbeitet: von MarkusG
SUCHE:
- Tür Beifahrerseite 2-Türer
- Karosserieteile in Sterlingsilber
- Rieger Infinitiy Lippe
BIETE:
- Semis und Slicks in 15 Zoll
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208765
moin
jau ich
hab eben bei meinem cabrio jemessen
mitte stoßdämpfer ungefähr 995-1000 mm
aüßere gewinde domlager ca 1100 mm
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208789
ich hab die gleiche Strebe im Cabbi und bei mir hat zu 100% gepasst.
Hast du vielleicht das Auto aufgebockt oder steht es irgendwie schief da?
Irgendwie kommt es mir auch vor, als wären die Teller seitenverkehrt rum an der Strebe montiert.
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208892
Also wenn sich ein E30 Cabrio beim aufbocken oder schräg abstellen so verzieht, würde mir das zu denken geben...
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208901
Ich denke mal auch , daß die Anschraubplatten Seitenverkehrt sind ! Die Domstrebe in unserem Cabrio hat zur Spritzwand 'nen größeren Abstand !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208903
Die "kurze" seite kommt aber richtung Spritzwand
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208919
Die Teller sind vertauscht!
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208959
Es wurde zwar geschrieben das sie aus einem "IS" kommt, aber stimmt die Aussage denn? bzw hast du die von einem fremden gekauft?
Es wurde ja bereits erwähnt ob die nicht vom IX ist der ja andere Dome besitzt
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208969
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich hab sie von jemandem, der sie in einem Ralley Fahrzeug ausgebaut hat.
Ich hab nur die Reste gesehen, das war ein M42.
Die Strebe hat ja auch die Bezeichnung 061 006 für 4 und 6-Zylinder
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1208994
Ich hab mir die Strebe nochmal angeschaut.
Der rechte Halter ist gekürzt. Man erkennt das nicht sofort. Ich habs beim Umbauen der Halter bemerkt.
auf de rRechten Seite ragt die Strebe in den Befestigungsring hinein. aus der Linken endet sie genau auf dem Ring.
Da scheint mal was dran geändert worden zu sein.
Toll, wo bekomme ich jetzt nen neuen rechten Halter her?
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1209022
"die reste" ????
stammt das ding aus nem unfaller?
https://e30-talk.com/topic/91426-karosserie-verzogen/#findComment-1209023
