siedler Geschrieben: 27. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Hallo,Ich habe bei meinem M40B16 sporadisch einen unrunden Motorlauf. Drehzahl Pendelt im Stand.Neuerdings verschluckt er sich auch beim anfahren wenn man gasgibt. Kann das damit zusammenhängen? Und eine andere Frage:Gibt es Möglichkeiten den M40 etwas spritziger zu machen. Ich weiß ist nur ein 316 aber gibt ja Fälle in denen zb andere Spritzdüsen oder Ansaugbrücke etc geholfen haben den etwas Spritziger zu bekommen. Dankeschön Zitieren Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91376-316-m40-spritzigkeit-verbessern-unrunder-lauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shark Geschrieben: 27. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Es gibt schon etliche Threads zum Thema ruckeln & unrunder leerlauf vom M40, benutz mal die SuFu ;) Hast du sämtliche schläuche und Dichtungen der Ansaugbrücke mal auf Zustand geprüft? Ggf. mal etwas mit Bremsenreiniger einsprühen, wenn der Motor läuft.. dann findet sich ne undichte Stelle schneller. Vielleicht ist auch eine Lambdasonde hinüber.. MfGSascha :) Zitieren http://abload.de/img/signatur1ny1x.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91376-316-m40-spritzigkeit-verbessern-unrunder-lauf/#findComment-1207763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 LLR und DKS sind so die ersten Verdächtigen. Riss im Gummibalg wegen Falschluft. Zum Tuning sag ich mal NIX.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91376-316-m40-spritzigkeit-verbessern-unrunder-lauf/#findComment-1207801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Hallo, schau mal nach der Nockenwelle. Die war bei mir total fertig. Der Motor hat im Leerlauf gesägt, ging manchmal aus. Beim Einlegen von Fahrstufe D bzw. R mußte ich immer Gas geben damit er nicht abstirbt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91376-316-m40-spritzigkeit-verbessern-unrunder-lauf/#findComment-1207952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
